Hello Guest it is November 06, 2026, 08:47:14 PM
Author Topic: THC baja hasta el valor min al momento de cortar  (Read 13299 times)
« on: July 07, 2017, 01:10:53 PM »
Hola, mi problema es que cuando intento cortar algo el thc baja hasta el valor minimo (por ejemplo: THC min: -1) y hace el corte en -1 y empieza a arrastrar la antorcha por todo el material y me arruina el corte. Hay alguna opcion la cual no estoy poniendo?
Agradeceria mucha su ayuda ya que este problema lo tengo hace varias semanas y ya no se que hacer.
Gracias!!
Re: THC baja hasta el valor min al momento de cortar
« Reply #1 on: August 27, 2017, 06:57:40 PM »
Fijate en el gcode la altura del Z tendrias que tener 0 o +1, no -1 no tenés que sobrepasar el cero, porque no es una mecha o fresa, el plasma tiene que trabajar sobre el nivel de la chapa a cortar o algunos es necesario que pasen rosando.
