Hello Guest it is October 11, 2026, 09:46:30 PM
Author Topic: charge pump  (Read 18269 times)
charge pump
« on: June 13, 2007, 07:18:00 PM »
alguien sabe para que es el charge pump?? a que pin de puerto paralelo debo conectar el rele para encendido del motor??
desde ya muchas gracias!!!
Offline LESV
  •  10 10
Re: charge pump
« Reply #1 on: June 16, 2007, 12:46:04 AM »
El charge pump es una señal que emite el Mach 3 cuando todo esta fincionando bien, si algo no funciona bien en  Mach 3 la señal no se emite y es posible detener el trabajo antes de que algo malo ocurra.  Esta señal debe ser identificada por un circuito electrónico que normalmente tienen incluido las "breakout boards".
El pin al que se quiere conectar el charge pump puede ser configurado desde Mach 3  en  el menú "Config - ports and pins - output signals" . Una opción puede ser el pin 17
Saludos
Eduardo
Re: charge pump
« Reply #2 on: June 17, 2007, 06:36:29 PM »
gracias por responderme, en el mach 2 hay charge pump????? otra pregunta, a que pin del puerto paralelo conecto el rele para encendido y apagado del motor husillo????? saludos schablone
Offline LESV
  •  10 10
Re: charge pump
« Reply #3 on: June 18, 2007, 05:46:56 AM »
El Mach2 tambien tiene Charge Pump
El Pin para gobernar el motor del husillo se puede seleccionar en MACH 2 según se desee, y según la disponibilidad de pines.
Todo esto está bien explicado en el manual de Mach 2 el cual no tengo a la mano en este momento, pero puede ser bajado del sitio www.artofcnc.com
Pero ¿ por que usar Mach 2 si ya está Mach 3 ?
Saludos
Eduardo
