Hello Guest it is October 21, 2026, 12:56:27 PM
Author Topic: help with torch height  (Read 22629 times)
Re: help with torch height
« Reply #10 on: June 08, 2016, 03:36:05 PM »
Here is the M3 file-
Sub main()
Dim Xaxis As Double   'coordonnées actuelles
Dim Yaxis As Double
Dim X_1axis As Double   'coordonnées passées
Dim Y_1axis As Double
Dim DeltaX As Double
Dim DeltaY As Double
Dim XYLimit As double   'limit defini par l'opérateur.
'Début de programme
If getuserled(1001) = 0 Then   'Vérification mode TRIAL
GoTo Trial_no         'Pas en mode TRIAL
Else
GoTo Trial_yes         'en mode TRIAL
End If
Trial_no:         'lorsque pas en mode TRIAL effectue la routine de plate sensing
If getuserled(1002) = 0 Then   'Vérification mode PSMODE
GoTo sortie         'Pas en mode PSMODE
            'en mode PSMODE
End If
'Routine qui fait le calcul pour vérifier si la torche dépasse la zone
'définie à ne pas faire de plate sensing
X_1axis = getvar(1001)      'Récupération des variables X,Y mémorisées lors du plate sensing
Y_1axis = getvar(1002)
Xaxis = Getoemdro(800)      'Récupération de la valeur actuelle de X
Yaxis = Getoemdro(801)      'Récupération de la valeur actuelle de Y
XYLimit = Getoemdro(1003)   'Récupération de la valeur de la limit
DeltaX = Xaxis - X_1axis
DeltaY = Yaxis - Y_1axis
'MsgBox (deltax)
'MsgBox (deltay)
'MsgBox (xylimit)
If getuserled(1003) Then
   If Abs(DeltaX) > XYLimit Then
   setuserled(1003,0)
   GoTo label1
   End If
   If Abs(DeltaY) > XYLimit Then
   setuserled(1003,0)
   GoTo label1
   End If
GoTo sortie
Else
GoTo label1
End If
'label1:         Routine qui prend en charge le plate sensing
'            et ajuste le Z à la hauteur de coupe
label1:
If getuserled(1003) =0 Then
         setvar (1001, Xaxis)      '1001 = uservariable = valeur de X lors du plate sensing
         setvar (1002, Yaxis)      '1002 = user variable = valeur de Y lors du plate sensing
Else
End If
ActivateSignal (OUTPUT4)
code ("G28.1z0")
While IsMoving()
Wend
deactivateSignal (OUTPUT4)
Setuserled(1003,1)         'LED du MODE SPS est ON
'            Sortie du programme
Sortie:
code ("g00z0.20")      'ajuste le Z à la hauteur de coupe
While IsMoving()
Wend
DoSpinCW()            'Start Plasma
Trial_yes:            'en Mode TRIAL skip la procédure de plate sensing et start plasma.
End Sub
M15 file-
deactivateSignal (output3)
code ("g04 p0.5")
I noticed that my profile.xml is in the macros folder as well as the mach3 root folder. However, they are different ie do not contain the same information
« Reply #11 on: June 08, 2016, 03:43:13 PM »
Here is a portion of what i believe is my profile.
Like I said, the file is huge I can't post it all.
Post edited - see reply #13 for the complete .xml file.
« Last Edit: June 09, 2016, 01:11:19 AM by Tweakie.CNC »
« Reply #12 on: June 08, 2016, 03:47:51 PM »
For the XML, you'll need to click on the reply button below the post to be able to attach the file, not just copy and past it (sorry, I should have explained)
Rob
Albert Einstein ― “If you can't explain it to a six year old, you don't understand it yourself.”
« Reply #13 on: June 08, 2016, 04:06:27 PM »
ahhh there we go. Here is the profile.xml
