Hello Guest it is November 07, 2026, 02:14:25 AM
Author Topic: Laser M10P1  (Read 80402 times)
Offline Snues
  •  16 16
Laser M10P1
« on: April 26, 2016, 04:22:59 PM »
Hallo
So da mein English nicht gerade das beste ist hoffe ich im Deutschen Forum auf Hilfe.
So um was geht's bau gerade an einer Co2 laser Maschine rum und bräuchte unterstütztung mit dem Befehle M10P1 / P0  sollten den Laser bei jeder Achs Bewegung ein oder aus machen... Probleme gibts bei den Einstellungen......
Ein Member (tweakie) von hier hat das gut gemacht nur kann ich mich nicht verständigen mit ihm ....
http://www.cooperman.talktalk.net/
mfg Bernd
  •  9,375 9,375
Re: Laser M10P1
« Reply #1 on: April 28, 2016, 06:31:54 AM »
Der Befehl M11P1 schaltet Ausgabe # 1 - wenn der Laser-Trigger mit dem Pin # verbunden ist, die 1 bis Output # abgebildet wird dann der Laser eingeschaltet wird.
Der Befehl M10P1 wird ausgeschaltet Ausgang # 1 - wenn der Laser-Trigger mit dem Pin # verbunden ist, die 1 bis Output # abgebildet wird, dann wird der Laser ausgeschaltet werden.
Hoffe das hilft.
(if the above reads total rubbish, blame Google Translate  :))
« Last Edit: May 01, 2016, 05:20:25 AM by Tweakie.CNC »
Offline Snues
  •  16 16
Re: Laser M10P1
« Reply #2 on: June 10, 2016, 03:40:49 PM »
Hallo
Probiers mal in English  :-\
I need help tweakie....
i use yours circuit but the gauge show me 0 volts  ???  ???  ???
Connections wrong?
Bernd
  •  9,375 9,375
Re: Laser M10P1
« Reply #3 on: June 12, 2016, 01:14:21 AM »
If it helps, I will attempt to explain the circuit’s requirements…
1.   This pin is taken TTL(H) and TTL(L) in accordance with the pre-set Mach3 PWM (spindle speed) output signal.
2.   This pin gates the laser ON and OFF and is controlled by the M10P1/M11P1 commands. The laser will only be on when this pin is at TTL(L).
3.   This pin is signal Ground (GND).
4.   This pin requires a weak pull-up to +5Volts (to provide the necessary Vcc for the opto-transistor) and this is generally already provided within the laser PSU’s (Active Low) trigger input. This pin actually switches the laser ON and OFF
Offline Snues
  •  16 16
Re: Laser M10P1
« Reply #4 on: June 12, 2016, 05:50:04 AM »
Hello Tweakie
I have no designation ( TTL TTH ) in the description of the laser power supply.
I think the TTL TTH with my power supply " WP " is right?
What is "pull-up to +5Volts" ?
Bernd
« Last Edit: June 12, 2016, 05:57:59 AM by Snues »
  •  9,375 9,375
Re: Laser M10P1
« Reply #5 on: June 13, 2016, 12:20:12 AM »
From the diagram you have posted...
Pin 3 of your laser PSU is TTL(L) and it will incorporate the '+5 Volt pull-up'
Offline Snues
  •  16 16
Re: Laser M10P1
« Reply #6 on: June 13, 2016, 02:22:24 AM »
Hello Tweakie
sorry i am confused :( i not understand
Pin17=Dp25(lpt)
Pin16 (output1)= laser pin3
Gnd=Gnd
Pin16 (laser drigger)= pin16 (lpt)
Bernd
Offline Snues
  •  16 16
Re: Laser M10P1
« Reply #7 on: June 13, 2016, 05:43:31 AM »
Hey sorry for bothering you again, but may i ask you the last time for help...
Can you pls just connect the pins of the SubD25 with the pins of your control system and further on the pins of the control system with the laser control terminal? pls just mark the connections with lines in the attachted picture
thx in advance i would be really glad for your final assistance...
  •  9,375 9,375
Re: Laser M10P1
« Reply #8 on: June 13, 2016, 09:32:33 AM »
Because there is always more than one way to do anything this is just a suggestion...
Offline Snues
  •  16 16
Re: Laser M10P1
« Reply #9 on: June 14, 2016, 07:49:59 AM »
hey thanks you very much . I have the circuit built up and the Gauge shows 0 Volts on the display.... Is this okay??
I have uploaded a Video of the problem.
https://youtu.be/5tLrgn2SL8k
Bernd
