Hello Guest it is November 24, 2026, 06:06:27 PM
Author Topic: Mach3 ¿por que no funciona?  (Read 51766 times)
edecalho
« on: May 14, 2007, 06:31:34 PM »
Gente tengo una pregunta para hacerles. Tengo el mach3 recien instalado en un PC el cual tiene puesto solo el XP con SP2. El tema es que realizo el test drive pero no continua su inicialización dado que no parece nada en el cuadro (pulce per second.....) y tampoco la grafica en el cuadro grande de la derecha..... Escuchos comentarios.
Mi MSN  edecar@hotmail.com
edecalho
Re: Mach3 ¿por que no funciona?
« Reply #1 on: May 15, 2007, 06:46:51 AM »
Pido disculpas por no presentarme.... Mi nombre es Eduardo de Carvalho, soy tecnico electricista e incurcioné en el tema CNC hace unos meses. Vivo en Montevideo, Uruguay (sudamerica)  (En mi pais no se encuentra casi ningun material para CNC por lo que hay que recurrir al exterior).
Mi MSN es edecar@hotmail.com
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #2 on: May 15, 2007, 01:59:02 PM »
Hola Eduardo, soy Narciso desde Alicante (España)
1º- Que version has instalado ?
2º- Una vez terminada la instalacion, has reiniciado ?
3º- En Panel de Control - Sistema - Hardaware - Administrador de Dispositivos
     tienes el icono de Mach3 Driver ?
Buenooo  ya me diras
Hasta luego
edecalho
« Reply #3 on: May 15, 2007, 06:39:04 PM »
Detallo o que hice.....
La versión que tengo es D1-90-038
El equipo que tengo es un PIV 1,8  512 de ram y tengo instalado solo el XP y el mach
1) instale el programa, reinicié
2) cargue el archivo de la configuración personal en el directorio de mach y reinicie
3) cree el acceso directo del drive test.
Tengo el icono segun lo que me preguntas en 3ª pregunta
Estoy despistado como Adan en el dia de la madre
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #4 on: May 16, 2007, 05:36:17 PM »
Cuando dices cargue el archivo de configuaracion personal te refieres a alguno con extension .xml ?
Mejor desistala esa version y pones la 1.84.002 (Release Lockdown).
y pruebas de nuevo todo el proceso pero sin cargar ningun fichero despues.
Salu2
edecalho
« Reply #5 on: May 16, 2007, 07:38:31 PM »
Si es el archivo *.XML
ok...      tambien le estoy agregando un poco mas de RAM 512MB
edecalho
« Reply #6 on: May 18, 2007, 09:49:18 AM »
Probe con la demo de Mach 2 y la 3 pero sigo exactamente con el mismo problema. no se inicializa el programa
edecalho
« Reply #7 on: May 21, 2007, 04:34:36 PM »
Probe reintalando XP lo optimice como se detalla..... no pasa nada. Formatie el HD instale Win 2000..... tampoco funciona....
Narciso probe sin el archivo, con el archivo  y nada
Alguien que tire algun dato
Sera el procesador.... el mother...
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #8 on: May 24, 2007, 06:51:44 AM »
Hola no habia visto tus mail
Que drives tienes o no has conectado nada y el programa es el que no arranca desde el icono de Mach ?
salu2
edecalho
« Reply #9 on: May 24, 2007, 06:39:03 PM »
Los drivers instalados son los de la mother solamente. Desabilite la tarjeta de sonido y todas las cosas que dice en el manual para XP. El tema es que el drive test queda como trancado. (no aparece nada en la grafica de la derecha ni los numeros en el recuadro del medio superior (pulse per second in 25Mhz).
Entrando al Mach no se mueve los numeros de los ejes precionando las flechas del teclado ni tampoco. Si apreto tabulador aparece el cuadro del Jog y tampoco funciona desde alli.
Eduardo
