Hello Guest it is November 24, 2026, 05:50:41 PM
Author Topic: Défasement lors d'usinage  (Read 79186 times)
« on: January 29, 2016, 06:46:30 PM »
Bonjour, lorsque je fais une grave avec mon CNC Router, il arrive parfois que mon axe des X et même l'axe des Z se défase ce qui a pour conséquence
que ma gravure en cours n'est plus bonne. De quoi cela peut-il dépendre?. J'ai configuré le pas de mes axes avec l'utilitaire
de Mach3 (référencement des axes). Mon noyau est configurer à 25,000kz. J'utilise des moteur pas à pas et des vis sans fin
de 5mm de pas.
Salutation
Rénald
Re: Défasement lors d'usinage
« Reply #1 on: March 11, 2016, 03:56:06 PM »
Bonjour Rénald
Elimines déja les problèmes mécaniques et vérifies que tes moteurs sont bien fixés sur la vis et qu'il n'y à pas de glissement .
ensuite, si tes moteurs tournent bien sans problèmes c'est peut être juste un réglage, passe par le calibrage de l'axe, il faut juste avoir de quoi mesurer précisément le déplacement, ( un comparateur et une cale calibrée fera l'affaire.)
eric
« Reply #2 on: March 13, 2016, 06:58:44 PM »
Je vais vérifié pour voir s'il y a un glissement avec les moteurs sur les axes et je vais refaire mon calibrage des axes.
Rénald
