Hello Guest it is October 20, 2026, 09:43:12 PM
Author Topic: como poder subir o bajar el eje z mientras se ejecuta un codigo es para oxicorte  (Read 9810 times)
hola, la consulta es si existe la posibilidad de habilitar que cuando el mach se encuentra ejecutando un codigo se pueda manejar en forma manual por medio del jog el eje Z para utilizar en un pantografo de oxicorte, y poder corregir manualmente la altura de la torcha mientras esta cortando. Gracias
hi, the query is whether it is possible to enable that when the mach is executing a program code can be operated by hand in between the Z axis jog para PANTOGRAFO used in oxyfuel UN, and to correct manually height while cutting torch. thanks
Yes you can, do a search on thcup() thcdown()
HOLA, en config, voy a port and pin, y en imputsignal activo thcup tchdown?
