Hello Guest it is November 07, 2026, 10:40:03 AM
Author Topic: Nuevo en CNC ayudaaaa!!!  (Read 23128 times)
« on: December 09, 2012, 03:41:35 AM »
Hola hace poco compre un router para hacer unos paneles de aluminio e estado investigando bastante para hacerlo funcionar y mas o menos trabaja pero tengo un problema enorme
al poner el comando: G0 Y130
deberia avanzar 13 cm?
me esta avanzando la mitad como puedo corregir esto?
gracias
Re: Nuevo en CNC ayudaaaa!!!
« Reply #1 on: December 13, 2012, 04:02:01 PM »
hola, yo tambien soy nuevo en esto, pero creo que tienes que cambiar la configuracion del motor para que se desplace tantos mm por numero de pasos, lo puedes en contrar en el manual en espaƱol en la pagina 55 en la seccion 5.5 Afinando motores, enlace al manual:
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_Espa%C3%B1ol.pdf
« Reply #2 on: December 13, 2012, 04:33:01 PM »
En config motor tunning multiplica los steps per units por 2.
