Hello Guest it is October 22, 2026, 07:11:17 PM
Author Topic: MESA DE CORTE DE VIDRIO PLANO CON MACH3  (Read 29375 times)
« on: June 23, 2012, 08:36:27 PM »
HOLA AMIGOS DEL FORO. YO HE ADAPTADO EL MACH3 Y HE REALIZADO UNA MESA DE CORTE DE VIDRIO PLANO DE 3300X2400mm
SOLO LA PARA CORTES LINEALES PARALELOS AL EJE X, y EJE Y.
PERO NO NOSE COMO HACER QUE LA RUEDITA DEL CORTAVIDRIO CAMBIE DE POSICION ANTES DE DESPLAZARCE A LO LARGO DEL MISMO EJE.
ME EXPLICO POR EJEMPLO PARA CORTAR UN VIDRIO DE 3000X2000 de HOJA DE VIDRIO 3300X2400
G0 X0Y0            'POSICION HOME
G0 X3000Y0       'POSICION PARA CORTE
G1 Z-4               'BAJA RUEDITA DEL CORTAVIDRIO
G1 X3000Y2400 'REALIZA EL CORTE A LO LARGO DEL EJE Y ( O LA RUEDITA ESTA ANGULO DE 90 GRADOS)
G1 Z0                'SUBE CORTAVIDRIO
G0 X3000Y2000  'SE POSICIONA PARA CORTE
G1 Z-4               'BAJA CORTAVIDRIO
G1 X0Y2000       'REALIZA EL CORTE A LO LARGO DEL EJE x ( LA RUEDITA DEBE ESTAR ANGULO DE 0 GRADOS)
PROBE CON BRAIN
GOTO Y = 0 , ACTIVA OUTPUT2 ( ACTIVA LA ELECTROVALVULA QUE ÇONTROLA EL ANGULO 0, o 90 GRADOS )
Y FUNCIONA SOLO QUE NO TIENE TIEMPO. ES DECIR ARRANCA A CORTAR EL VIDRIO Y CAMBIA DE ANGULO AL MISMO TIEMPO.
NECESITO QUE CAMBIE PRIMERO DE ANGULO Y ARRANQUE EL MOVIMIENTO
Re: MESA DE CORTE DE VIDRIO PLANO CON MACH3
« Reply #1 on: June 23, 2012, 08:47:37 PM »
Alguien sabe como configurar un 4 eje para poder corta formas y que la ruedita del cortavidrio siempre ruede en el sentido de corte.
me explico mejor segun el video del siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=62ar3Kjt1K8
« Reply #2 on: June 23, 2012, 09:07:26 PM »
hola un saludo ya observe el video y el cortavidrio gira libremente usando el principio de las cortadoras de vinil, si te fijas esta colocado en el usillo del router y no tiene ningun mecanismo extra, cuando la maquina cambia de direccion el corta vidrio lo hace a la par de la maquina ya que gira libremente
« Reply #3 on: June 24, 2012, 11:03:51 AM »
Entiendo el principio es como las ruedas locas que tienen las sillas en donde la rueda esta fuera del centro del eje.  Pero para el caso del cortar vidrio no es posible. Según el video hay un motor de pasos q controla la posición del corta vidrio.
O por lo menos. Saber cuando va a cortar en x o en y para hacer el cambio de Angulo de 0 a 90 grados y viceversa
CUTTING GLASS TABLE, 4 AXIS ?
« Reply #4 on: June 25, 2012, 08:12:55 PM »
HELLO FRIENDS OF THE FORUM. I've adapted the MACH3 and I have made glass cutting table of 3300X2400mm.
Only cuters linear or parallel to the X axis and Y axis.
NOT BE AS MAKE THE RIMMED WHEEL CHANGE OF POSITION BEFORE MOVING ALONG THE SAME AXIS.
I mean for example to cut glass sheet 3000 X 2000
G0 X0Y0                      ' HOME POSITION
G0 X3000Y0                 ' SETTING FOR
G1 Z-4                         ' LOW THE RIMMED WHEELS
G1 X3000Y2400            ' MAKES THE CUT ALONG THE Y AXIS (THE WHEELS THIS ANGLE IS 90 DEGREES )
G1 Z0                          ' RISES RIMMED
G0 X3000Y2000            ' IS POSITIONED TO CUT
G1 Z-4                         ' LOW RIMMED
G1 X0Y2000                  ' makes the cut along the X axis (the wheel should be ANGLE IS 0 degree )
BRAIN CONTROL:
GOTO Y  IF I= 0, active OUTPUT2 (ACTIVATES the solenoid valve that controls the angle 0, DEACTIVATED the angle is 90 degrees)
« Reply #5 on: May 27, 2013, 01:56:15 PM »
entiendo que usas una electrovalvula para controlar el giro, porque no la asignas por ejemplo a la salida de la marcha del motor y la controlas con M3 y M5, osea M3 (activa) y M5 (desactiva)
G0 X0Y0
G0 X3000Y0
M3                                    ACTIVAS LA SOLENOIDE
G1 Z-4
G1 X3000Y2400
Z0
M5                                     DESACTIVAS LA SOLENOIDE
G0 X3000Y2000
G1 Z-4
G1 X0Y2000
G1 Z0
