Hello Guest it is October 22, 2026, 07:10:24 PM
Author Topic: bomba de lubricante para mach3  (Read 25661 times)
« on: March 20, 2012, 04:15:34 PM »
alguien sabe como puedo instalar la bomba de refrigerante automatica para controlarla desde mach 3, acabo de hacer un torno de 3 ejes y eso es lo unico que me detiene, en programacion y otros detalles no tengo problema pero en eso si, anyone help me please
Offline NV50
  •  53 53
Re: bomba de lubricante para mach3
« Reply #1 on: March 23, 2012, 03:10:22 PM »
Hola
Que tipo de señal activa la bomba, tal vez 24V?
lo mas normal es hacerlo a traves de una salida para poder activar un rele
Saludos
« Reply #2 on: May 27, 2013, 03:01:28 PM »
tenes que usar una salida a Rele y manejas la tension que queres, en programa la activas con M8 y la desactivas con M9
« Reply #3 on: June 17, 2013, 04:53:43 PM »
Si te refieres al tema mecánico, y si la refrigeración no debe ser con mucho caudal dispones de bomba en 24v o 12v con un muy bajo costo montando
en el primer caso la de un limpia de camión y en segundo la de un turismo.
