Hello Guest it is November 07, 2026, 10:42:33 AM
Author Topic: Segundo puerto paralelo  (Read 26474 times)
Offline JSCNC
  •  17 17
« on: July 04, 2011, 05:13:53 PM »
Hola Amigos, soy nuevo en el foro y tengo algunos problemas con el segundo puerto, habilito la opción 2 -9 pines de entradas pero no funciona, mejor dicho están todas activas, solo funcionan las mismas entradas del puerto Nº1.
¿Hay que configurar algo en especial?
Desde ya Gracias
JSCNC
JSCNC
Re: Segundo puerto paralelo
« Reply #1 on: July 04, 2011, 05:20:25 PM »
ya lo habilitaste desde esta ventana?
Offline JSCNC
  •  17 17
« Reply #2 on: July 04, 2011, 05:36:28 PM »
Hola gzm.pepe.
Si ya lo habilité, incluso los pines 10, 11, 12, 13 y 15 funcionan correctamente, ¿puede ser alguna config. en la placa o en el BIOS . . . ?
JSCNC
« Reply #3 on: July 04, 2011, 05:39:28 PM »
Podrías dar un poco mas de información: por ejemplo:
El puerto numero 1 esta integrado con la Motherboard o es una tarjeta PCI? este puerto te funciona correctamente?
El puerto numero 2 esta integrado con la Motherboard o es una tarjeta PCI? este puerto te funciona correctamente?
Offline JSCNC
  •  17 17
« Reply #4 on: July 04, 2011, 05:46:30 PM »
El puerto Nº 1 es integrado con el mother y funciona correctamente, inclusive las salidas para los motores.
El puerto Nº 2 es una tarjeta PCI y funcionan las entradas 10,11,12,13,15
Gracias por la pronta respuesta
JSCNC
« Reply #5 on: July 04, 2011, 05:47:12 PM »
Creo que en este enlace se responden algunas de tus dudas sobre el puerto paralelo #2 y sobre tu manivela:
http://cnc4pc.com/Tech_Docs/guide_for_MPG4_over_LPT2.htm
Checalo y luego te pasas por aquí y nos cuentas que tal te fue
suerte
Offline JSCNC
  •  17 17
« Reply #6 on: July 05, 2011, 02:45:14 PM »
Hola gzm.pepe
Apareció el error con el segundo puerto paralelo, la dirección estaba en minuscula
Gracias, mañana hago una prueba con el MPG
JSCNC
« Reply #7 on: July 05, 2011, 02:55:43 PM »
Que bueno que compartes tu solución por si alguien mas le pasa lo mismo, saludos...
Offline JSCNC
  •  17 17
« Reply #8 on: July 08, 2011, 06:48:54 PM »
Estimado gzm.pepe
Creí que tenia el problema solucionado, pero no era así, el segundo puerto lo único que habilita es las 5 entradas convencionales 10, 11, 12, 13 y 15, los pines 2-9 no se habilitan, se te ocurre algo que pueda estar pasando, ya cambié la config. del puerto 1 por el 2 y el problema persiste, hoy compré una nueva placa PCI por si tengo la placa estropeada cosa que dudo, a mi me parece que debe haber algo mal configurado en el PC pero no tengo argumentos.
Otra cosa, ¿podrá ser un tema de versión del mach ?
Si se te ocurre algo aguardo comentarios
Gracias
JSCNC
« Last Edit: July 08, 2011, 06:52:19 PM by JSCNC »
JSCNC
« Reply #9 on: July 08, 2011, 08:59:17 PM »
mmm te voy a quedar mal, la verdad no se me ocurre nada, esperemos que alguien mas comente al respecto
