Hello Guest it is November 07, 2026, 10:39:25 AM
Author Topic: ayuda, alguien q este roscando con mach3tunr..........  (Read 42190 times)
« on: May 04, 2011, 04:31:44 PM »
hla a todos,necesito q alguien me de una mano p configurar el mach para roscar, vi q en la parte de ingles hablan extensamente del tema, el tema es q no manejo el ideoma. hace varias semanas q vengo intentado, pero no e logrado q el paso sea constante. desde ya muchas gracias..
Re: ayuda, alguien q este roscando con mach3tunr..........
« Reply #1 on: May 04, 2011, 10:40:03 PM »
Si el paso no es constante puede ser:
1. Aceleracion o desaceleracion del coche al principio o final de la rosca. Aqui interviene la capacidad de aceleracion de la máquina, la distancia a la que arranque la rosca etc.
2. Si el husillo no tiene torque suficiente y se pierde velocidad durante el roscado, esto aumenta el paso.
« Reply #2 on: May 05, 2011, 11:51:18 AM »
si, a eso lo se, yo rosco a 400 rpm y veo q indistintamente a q este dando la pasada las rpm variian entre 398 y  402 aprox. el tema es q yo tengo entendido q el mach tendria q ir copiando estas variaciones. estuve probando con el index y el timing hasta baje una version mas moderna del mach. cualkier info se las agradeseria.
« Reply #3 on: May 05, 2011, 02:08:00 PM »
Tendría que desbribir con mayor detalle el problema.  Yo rosco a 1500 RPM paso 2mm sin ningun problema.  Inicialmente tuve problemas porque la trayectoria no era repetitiva. El problema estaba relacionado con que estaba utilizando el index pulse de un encoder y no era bien procesado.  Luego instalé un slotted disk con un photosensor y rosca perfectamente.
« Reply #4 on: May 05, 2011, 03:51:44 PM »
Gracias por tu atencion promech, p estar trabajando a 3000 mm/minuto me imagino q tendras servos, yo tengo motores pap d 8 nt en x y 12 nt en z, enpece con el muli eslot q figura en el manual del mach con 3 ranuras de 3,25 mm y una de de 5.25 aprox, y active el timing y el index por el mismo pin y lo q paso era q el mach me los confundia, por ende las rpm nunca eran ciertas y por lo tanto los pulsos por vuelta tbien. loego decidi hacer 2 discos con un fotodiodo para cada uno, digamo que un disco con una sola ranura (index) y otro con cuatro ranuras iguales (timing) y resulto q las rpm eran ciertas, pero los pulsos a altas bueltas los leia bien 5 por vuelta, pero a bajas rpm (500) me empieza a decir q tiene 5,7,8,12, por vuelta. gracias por todo.
« Reply #5 on: May 05, 2011, 09:37:38 PM »
Un solo slot es suficiente para medir RPM y para index. No necesitas mas. Al slot le calculas el ancho con la formula que hay en el manual. A mi  me funciona perfecto.
« Reply #6 on: May 11, 2011, 10:34:53 AM »
ok gracias promech, y vos q vercion de mach tenes? e leido q algunas no funcionan bien p el roscado.y una cosa mas, en el general confing, donde dice tiempo de exploracion debounce, q valores ingresaste? saludos.
« Reply #7 on: May 11, 2011, 11:02:24 AM »
La version es 3.043.035 que es la última en desarrollo, aunque no he encontrado problemas.
El index debounce lo tengo en 100.
« Reply #8 on: May 12, 2011, 08:00:49 PM »
promech, bueno e bajado la ultima version, y en efecto copia las variaciones del husillo, pero tengo grandes problemas con la perdida de pasos. no se vos me vas a poder ayudar, es algo raro, nuevamente e bajado la version 2.63 q era la q tenia no tengo perdida de pasos, pero al bajar aguna mas moderna persiste el problema, si alguien me puede ayudar, estaria muy agradecido.
« Reply #9 on: May 23, 2011, 11:36:16 PM »
Yo tambien etsoy teniendo problemas paramedir las rpm, estoy usando un sensor inductivo y un solo punto de refencia en el dico, alguna idea?
Saludos,
Cristian Eisenbeil
MetalStore Argentina | Ingenieria Industrial
