Hello Guest it is November 10, 2026, 01:28:40 PM
Author Topic: Micro goteo  (Read 8658 times)
Micro goteo
« on: May 04, 2011, 04:19:58 PM »
Hola Estimado Amigos, estoy tratando de hacer un sistema de goteo para mi CNC, por lo que quisiera aplicar una bomba peristaltica que me permite suministrar aceite por gotas, sin embargo mi problema es que no puede funcionar todo el tiempo y este deberia tener un intervalo de encendido de unos 5 segundos y apagado unos 10 seg y repetir el intervalo, y claro que funcione con el motor de corte, el caso es que esta ultima opciones es mucho mas sensilla pero no se si hay alguna forma de que el Mach3 pueda encender y apagar un pin del puerto paralelo por los intervalos que mencioné.
Gracias de antemano por las ideas
Gianni
Re: Micro goteo
« Reply #1 on: May 04, 2011, 06:29:26 PM »
Si se puede, tendrias que crear un macro o editar uno de los que ya tienes para que encienda y apague una salida que tengas configurada con dicho pin del puerto paralelo, Mach3 tiene 10 salidas, si por ejemplo digamos que tu tienes configurada la salida #3 con ese pin entonces la orden en VisualBasic para el macro sería:
ActivateSignal(OUTPUT3)
Y para apagar esa misma salida:
DeactivateSignal(OUTPUT3)
Si quieres usar una pausa de por ejemplo 5 segundos puedes usar la siguiente orden:
Sleep (5000)
ó si en Configuración General tienes configurado el Dwell en segundos en lugar de milésimas de segundo entonces pondias solo 5:
Sleep (5)
Tambien puedes incluir uno o más DRO's en tu pantalla principal de Mach3 y utilizarlos para introducir esa espera en segundos o milesimas segun lo tengas configurado, por ejemplo supongamos que agregas un DRO que se llame UserDRO(2221) y en ese DRO introduciras el tiempo de espera que tu necesitas, el codigo para utilizar esa informacion de ese DRO en el macro seria:
TIEMPODEESPERA = GetUserDRO(2221)
Sleep (TIEMPODEESPERA)
Re: Micro goteo
« Reply #2 on: May 05, 2011, 09:49:16 AM »
Muchas Gracias gzm.pepe, lo voy a probar, tambien me comentaron que se podia hacer por la via del Brain Control, en la cual no estoy para nada familiarizado. Saludos
Gianni
