Hello Guest it is November 07, 2026, 10:41:50 AM
Author Topic: pasar de mach2 a mach3  (Read 9483 times)
« on: April 14, 2011, 07:34:59 PM »
tengo un cnc 3ejes funcionando con mach2 y deseo pasar a mach3 ¿ es dificil configurarlo ? con los datos de configuracion de mach 2 puedo hacerlo? o debo conocer otros datos ...porque realmente no se ni siquiera de cuantos pasos son los motores.
gracias por la informacion que puedan darme.
Re: pasar de mach2 a mach3
« Reply #1 on: April 14, 2011, 07:48:54 PM »
puedes tener Mach3 y Mach2 en la misma Computadora, instala el mach3 pero no borres el anterior y cuando lo tengas instalado abre los 2
y vete a las configuraciones de los pasos de los motores y copia y pega en el otro y en configuracion general y en todo, asi puedes configurarlo y si algo te queda mal aun tendras el Mach2 funcionando
« Reply #2 on: April 14, 2011, 09:01:50 PM »
Gracias GZM.PEPE
habia pensado instalarlo pero tenia miedo que se cambiara alguna config. del mach2.
te agradezco mucho la informacion
« Reply #3 on: April 14, 2011, 09:02:47 PM »
No hay de que, cualquier cosa.. pregunta y entre todos te ayudamos
