Hello Guest it is November 14, 2026, 09:23:45 PM
Author Topic: Como configurar MACH3  (Read 12134 times)
Offline apv
  •  2 2
« on: April 10, 2011, 06:30:38 PM »
Hola a todos soy nuevo en esto y me quiero hacer una  mesa para corte con plasma y necesito vuestra ayuda para poder configurar el programa MACH3 con la placa tipo C4 de cenece si me podeis ayudar os lo agradeceria se admiten sugerencias e ideas de como poder hacer la mesa.
Agradeceria vuestra ayuda muchas gracias de antemano
Un saludo Adrián
Re: Como configurar MACH3
« Reply #1 on: April 11, 2011, 06:17:26 PM »
Hola adrian, no te recomiendo la placa C4 para trabajar con plasma, ya que el plasma por lo general trabaja a alata frecuencia y mete ruido en los circuitos electronicos, lo ideal seria que uses una interfaz optoacoplada.
Saludos,
Saludos,
Cristian Eisenbeil
MetalStore Argentina | Ingenieria Industrial
Offline apv
  •  2 2
« Reply #2 on: April 14, 2011, 11:58:26 AM »
hola creisen muchas gracias por tu respuesta pero el problema que tengo es que configuro el Mach3 para trabajar con esa placa pero los motores no me hacen nada solo uno de ellos el del eje "Y" se me mueve siempre en el mismo sentido y no se si es que tengo algo mal configurado en el Mach3 o es que la placa esta mal o algo no se si le paso a alguien este mismo problema de nuevo muchas gracias por contestar
Un saludo
Adrián
