Hello Guest it is November 07, 2026, 10:41:46 AM
Author Topic: exact stop vs cv mode  (Read 8119 times)
« on: December 05, 2010, 05:49:47 AM »
Hola atodos, soy nuevo en el tema y aqui va la pregunta, estoy probando la maquina, solamente con progamas del wizard , pero solo para ver los movimientos, y cuando enciendo la maquina, me aparece en el recuadro abnormal condition, exact stop vs cv mode en amarillo, y no se como solucionarlo si algien me puede expicar se lo agradeceria muchas gracias.
Re: exact stop vs cv mode
« Reply #1 on: March 01, 2011, 12:27:04 AM »
Figate que a mi me pasaba lo mismo, lo que pasaba es que Mach3 lo tenía configurado con Exact Stop y el programa con el que genero el código-g lo tenía configurado para que generara código-g en Constant Velocity, asi que cambié Mach3 para que funcionara con Constant Velocity y listo.
De usar Constant Velocity o Exact Stop, depende de las características de tu máquina y de las necesidades que tengas al maquinar o cortar con tu máquina, por ejemplo mi máquina es una mesa de oxycorte CNC y utilizo Constant Velocity y me funciona muy bien, espero te sirva saludos.
