Hello Guest it is November 07, 2026, 10:41:02 AM
Author Topic: mecanizado de pieza irregular  (Read 9287 times)
« on: October 21, 2010, 11:54:43 AM »
Hola buenas, tengo el siguiente problema al mecanizar una pieza ( en cera), una vez cargado los codigos en mach3 al comenzar a trabajar las medidas de profundidad en z corresponden pero a medida que avanza,  esta va subiendo levemente ( ejemplo al realizar una figura que tenga una circunferencia de unos 20 mm de diametro y una profundidad de 5 mm, esta no se mentiene en los 5 mm sino que va subiendo. ).  sin embargo los numeros que marca mach3 en z corresponde a los 5. esta es la configuracion que aparece en MOTOR TUNNING:
stepper 80
vel        300
acel      120
cualquier consejo se agradece
Offline gbw
  •  12 12
Re: mecanizado de pieza irregular
« Reply #1 on: November 07, 2010, 04:21:19 PM »
si no cambia la coordenada z del soft. entonces no le esta dando la orden el soft. y se te mueve por interferencia entre la PC y el driver del motor
Gabriel
« Reply #2 on: November 11, 2010, 06:55:27 PM »
te aconsejos que verifique los datos en Motor Tunning, lo ideal es que muevas por ejemplo en MDI una longitud del 50% del largo total de la mesa, tanto en X como en Y y luego haz lo mismo en Z, para verificar que no tienes erro en el seteo. Movelos con medidas redondas, ejemplo 300, 500, 1000mm de acuerdo a tu máquina y luego comprueba que se movio esa distancia pedida, si está todo OK, puede ser un problema del Gcode, o a pulsos que se están escapando electricamente..
