Hello Guest it is November 07, 2026, 10:42:03 AM
Author Topic: Hola buenas, tengo un problema con el mach3  (Read 8586 times)
« on: July 20, 2010, 08:21:48 AM »
Buenas, tengo un problema con la fresadoa, y creo que es por el mach3, os comento, cuando estoy fresando en 3d, dandole el acabado, la maquina va dando golpes
punto a punto, claro esto me deja marcas en la pieza, no va suave como deveria, y estos golpes le dan un meneo a la maquina que parece que se va a desmontar.
Si me podriasi horientarme a que se deve esto, o si se pudiera solucionar os lo agradeceria mucho.
Saludos, Unai.
Re: Hola buenas, tengo un problema con el mach3
« Reply #1 on: August 05, 2010, 07:26:51 PM »
Hola Unai
Es un problema del código que generastes, fijate si tenes G61 o G64 habilitado de esto depende muchas veces los saltos..
Te dejo el link de un archivo que te puede ayudar..
http://www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid=30691&d=1170239544
Saludos  ;D
