Hello Guest it is November 07, 2026, 10:42:25 AM
Author Topic: Como alterar el avance(feed) entre y/z simultaneo?  (Read 8554 times)
« on: February 25, 2010, 12:36:11 PM »
Saludos a todos!!
Pueden decirme la forma de alterar el avance(feed) resultante entre los ejes Y-Z  enmaquinado de superfie.
Ej: (art surface) mi avance es de 60pulgadas/minuto  cuando se produce
un movimiento de Y con Z simultaneo el avance disminuye a  1-5 pulgadas/minuto eso  es muy lento..
Gracias,Eugenio
Re: Como alterar el avance(feed) entre y/z simultaneo?
« Reply #1 on: June 10, 2010, 07:29:50 PM »
Master, mach tiene la particularidad de cuando trabaja dos ejes al mismo tiempo se dezplazan a la velocidad configurada del eje de menor velocidad. ej:
Y 300 mm/min
z 50 mm/min
velocidad al trabajar ambos ejes 50 mm/min
