Hello Guest it is November 07, 2026, 10:40:36 AM
Author Topic: Avance Manual  (Read 10571 times)
Avance Manual
« on: February 03, 2010, 08:20:42 AM »
Buenas tengan todos.
Como hago para controlar el avance manual en el fresado.
Cuando me desplazo con las teclas de flecha la maquina se desplaza a toda velocidad.
Variando el boton feed override a un porcentaje que no sea el 100 porciento no hay nigun cambia en el avance.
Si en el dro F programo algun valor se sigue moviendo en rapido.
En torneado hay un boton (slow jog) que me varia el avance manual.
Alguien sabe como solucionar el problema.
Gracias.
Re: Avance Manual
« Reply #1 on: February 05, 2010, 05:56:40 PM »
Hola Jdmaya, cuando presionas la tecla TAB, se abre una pantalla a la derecha de la maquina donde podras ver los valores del MPG y otros, en la parte inferior SLOW JOG RATE, cuando bajar el porcentaje disminuye la velocidad de traslacion manual. saludos.
Re: Avance Manual
« Reply #2 on: February 09, 2010, 12:37:13 PM »
Tambien puedes bajar el valor del Slow jog rate con las teclas (?) y su companera que no la tengo en mi teclado ya que es ingles.
Re: Avance Manual
« Reply #3 on: February 09, 2010, 12:45:53 PM »
Gracias grojas21.
Ensayare con las teclas que me dices.
He estado pensando en colocar el control slow jog en la pantalla principal de mach3.
