Hello Guest it is November 07, 2026, 10:42:40 AM
Author Topic: problemas mach cambia los pines  (Read 9550 times)
Offline cesio
  •  15 15
« on: October 07, 2009, 06:43:41 PM »
que tal tengo un problema con el mach resulta que lo configuro los pines de step y dir  el  eje  ( x ) pin 2 pin 3...  en ( y ) pin 4 y 5...en  ( z )  6 y 7 pero al ponerlo a maquinar trabaja unos segundos y derrepente el  eje x  empieza  con movimientos herraticos y se para,  los otros ejes siguen trabajando normal,, pongo stop y al checar los pines  el eje ( x ) se pone en 3 y 3 y los demas estan bien.
quisiera saber si a alguien le ha pasado y acepto  todas  las sugerencias
Re: problemas mach cambia los pines
« Reply #1 on: October 17, 2009, 07:57:17 PM »
oops, no esa falla la desconocia.. podes chequear el puerto si lo tenes configurado en bidireccional ? Eso lo haces en el setup de la PC.
Offline cesio
  •  15 15
« Reply #2 on: December 22, 2009, 09:30:02 PM »
solucione el problema  instalar un nuevo mach  gracias por la ayuda
