Hello Guest it is November 07, 2026, 10:40:27 AM
Author Topic: Problemas para configurar........  (Read 26034 times)
« on: April 18, 2009, 08:38:38 PM »
Hola a todos :
Necesito de su ayuda....
Mi computadora no tiene puerto paralelo, solo tiene entradas USB.
Instale un adaptador USB a Serial....pero en las propiedades no muestra "recursos".
Y como consecuencia  NO puedo configurar Mach 3. (Port setup and axis selection)
Agradesco su ayuda y tiempo.
Saludos....desde Mexico. ???
Re: Problemas para configurar........
« Reply #1 on: April 19, 2009, 04:11:32 PM »
lo que necesitas es el adaptador de USB a LPT (ficha DB25 Hembra) ojo hay uno con salida Centronics que es otro conector para poner directamente en la impresora, ese NO..
  ESTE NO
tiene que se el DB25 Hembra, desde ahi si vas a poder conectar cualquier interface casera o comercial para usar con el MACH.
  ESTE SI
Cuando lo tengas seguimos...
Saludos  ;)
« Reply #2 on: April 21, 2009, 04:33:56 PM »
VALVULIN :
hola...
Ya localize un proveedor e hice la compra, del adaptador.
Estamos en contacto.
 de nuevo Gracias.
 Saludos,
« Reply #3 on: April 21, 2009, 06:42:53 PM »
Listo, avisame si tenes inconvenientes luego en ajustar los parámetros..
Saludos
« Reply #4 on: April 25, 2009, 04:51:07 PM »
Valvulin :
Hola de nuevo....
Continuo configurando mach 3, tengo el aptador USB a LPT.. y ya esta instalado.
Pero todavia ...no logro encontrar "recursos" para configurar Mach 3.
Me puedes ayudar ??
Oye...gracias de nuevo por ayuda y tiempo.
Saludos
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #5 on: May 28, 2009, 12:32:28 AM »
Hola jjuarez,
Solo podras hacerlo funcionar con una tarjeta PCI, el adaptador de usb-lpt no es valido.
Si ademas es un portatil la tarjeta debe de ser PCMCIA.
Saludos
« Reply #6 on: May 30, 2009, 11:07:56 AM »
Gracias....NV50Es una computadora de escritorio, y es para un CNC MILL Microproto.
Compre un tarjeta PCI y todo va bien.
Saludos a todos...de nuevo Gracias.
« Reply #7 on: September 24, 2009, 10:21:39 PM »
Hola.......
Se puede editar el boton pausa "feedhold", y como lo hago, quisiera que al accionarlo el husillo se detenga y salga del material , por ejemplo 10mm.
gracias
sl2
« Reply #8 on: September 25, 2009, 09:08:03 AM »
creo que los botones estandar de mach no se pueden editar.
lo que puedes hacer es crear un boton propio y asociarle a el un programa, que puede ser codigo G o VB.
« Reply #9 on: September 25, 2009, 10:23:54 AM »
Hola.......
gracias
sl2
Lo podes editar  sin problemas, yo creo que tendrias que colocar M5 para detener el husillo, y lo más seguro sería enviar el eje Z, por ejemplo Z10.0, siempre y cuando tu cero sea el nivel rasante de la pieza, quedaria así
M5
Z10.0
