Hello Guest it is November 07, 2026, 10:41:38 AM
Author Topic: Problemas con mach3 y kl 1212  (Read 10213 times)
« on: January 22, 2009, 09:21:11 AM »
Hola
     Acabo de adquirir una maquina keling KL1212 router con el mach3 la cual configure con las espesificaciones del manual,( la maquina funciona muy bien de forma manual) mi problema es  cuando ejecuto programas la maquina tiende a desfasarse de 1mm a 6mm, solo en el eje X, ya revice varias veces la configuracion, la cual creo que esta bien, les agradeseria si me pudieran ayudar.
Gracias
Roberto Gutierrez
Leon Gto
Re: Problemas con mach3 y kl 1212
« Reply #1 on: April 18, 2009, 04:56:14 PM »
Seguramente ya la habras configurado, pero de no ser asi, fijate en MOTOR TUNNING, donde tienes la cantidad de pasos x revolucion, tienes que ir cambiando ese valor, eso te da el avance por vuelta en relación alpaso del tornillo
Saludos Fernando
« Reply #2 on: May 05, 2009, 11:48:04 AM »
en cuestion de el paso de la rosca esta bien, las dimenciones de los trabajos son correctos, mi problema es que pierde el cero pieza o se desfaza solo en el eje x, les agradeceria mucho su ayuda. descarge la ultima version y el problema es el mismo
