Hello Guest it is June 10, 2026, 10:26:20 PM
Author Topic: Elipse con lazy cam  (Read 12332 times)
Elipse con lazy cam
« on: January 11, 2010, 12:02:17 PM »
Tengo un problema, estoy trazando elipses con auto cad y al pasar el dxf  a lazy cam las reconoce como un poligono, se puede modificar esta situacion?
Re: Elipse con lazy cam
« Reply #1 on: January 11, 2010, 12:38:07 PM »
Use v12 dxf.
« Reply #2 on: January 11, 2010, 07:07:05 PM »
Gracias Gerry
Otra pregunta, que ventajas tiene la version profesional de Lazy Cam , en la demo tengo que descontar los diametros de los cortadores para que me salga la plantilla a medida, sigue igual gracias.
« Reply #3 on: January 11, 2010, 09:52:27 PM »
Sorry, no habla espaniol
« Reply #4 on: January 12, 2010, 08:42:27 AM »
Ok Gerry no problem.
Offline LESV
  •  10 10
« Reply #5 on: January 19, 2010, 07:31:42 PM »
Gerry, what is "v12 dxf"   ???
« Reply #6 on: January 19, 2010, 09:04:48 PM »
Version 12 format .dxf files.
« Reply #7 on: January 20, 2010, 08:12:27 AM »
In the Lazyturn Manual, Appendix "C' (  located in Members Docs) you will find info on DXF. The info is not all inclusive but should be infomative.
