Mach Discussion > German
Mach3 pokeys57cnc mit Plasma Sens funktioniert nicht
(1/1)
Asd1234:
Hallo
Habe mir ein Kombigerät CNC Fräse und Plasmaschneider gebaut.
Soweit funktioniert jetzt alles außer THC
Mein Problem ist das die Signale (ARC Signal) von Plasma Sens in Mach 3 nicht ankommen .
Habe folgende Konfiguration:
Mach3 mit pokeys57cnc mit Plasmasens (polabs)
Das Plasma Sens ist mit einen optischen Kabel über den orginalen Adapter an den dafür vorgesehenen Stecker mit den pokeys57cnc verbunden.
Habe auch das neueste Pokeys Plugin installiert und Plasma Sens nach Anleitung konfiguriert.
Aber wenn ich THC einschalte, den G-Code starte, fährt er das Programm ab bis der Brenner mit M3 gestartet wird, danach bleibt das Programm stehen (March3 wartet auf das ARC Signal)
Wie finde ich heraus wo mein Problem liegt ?
Ich bin schon am verzweifeln, und meine bessere Hälfte ist schon stinksauer auf mich da ich mehr Zeit in der Werkstatt verbringe als mit ihr.
mfg Erich
Asd1234:
Hallo
Die Lösung ist gefunden.
Das alte PlasmSens war defekt
Navigation
[0] Message Index
Go to full version
