Hello Guest it is October 11, 2026, 12:32:16 AM
Author Topic: Mach 3 no funciona  (Read 27739 times)
Mach 3 no funciona
« on: May 25, 2022, 09:46:19 AM »
Hola, tengo un router cnc. Funcionaba perfecto hasta que se estrelló. Arreglé la parte mecánica pero ahora el problema es que no consigo mover nada con el mach 3. He mirado muchos tutoriales y no consigo nada.
Con el mach que traía la máquina y con otro mach instalado en otro pc, en la pantalla del mach se mueven los ejes pero en la máquina no se mueven. Mi primera duda es: cómo puedo asegurarme de que le llega info a la controladora a través del usb?
Hay una luz roja que parpadea y no sé si ese es el funcionamiento normal o se tiene que quedar estática.
La controladora es Mach Motion Card MKX-M4
Gracias y un saludo
Re: Mach 3 no funciona
« Reply #1 on: May 25, 2022, 02:54:02 PM »
Actualizo la información.
He medido con un polímetro la entrada de corriente de los drivers y sí que le llega corriente. Así que ahora me inclino a pensar que debe ser un tema de software pero sigo sin tener ni idea.
