Hello Guest it is October 11, 2026, 02:48:54 AM
Author Topic: Problema con Ref All Home  (Read 22835 times)
« on: November 18, 2021, 05:53:15 AM »
Hola buenos dias, hace tiempo que tengo un problema cuando quiero hacer el REF ALL HOME. Tengo una fresadora convertida a CNC con mach3 y una placa CSMIO-IPM.
Cuando presiono el boton ref all home, el eje z debería subir a la velocidad seteada (lo tengo en 50 %) hasta el final de carrera para marcar el 0 maquina, pero de vez en cuando en vez de subir, baja a toda velocidad y se estrella contra la mesa.
No lo hace en todas las ocasiones que hago ref all home, pero es muy molesto y peligroso no saber cuando va a pasar. Ya me rompió varias herramientas costosas.
Los ejes X e Y funcionan correctamente.
Alguien tiene idea que puede estar pasando.
Muchas gracias.
