Hello Guest it is October 02, 2026, 09:04:22 PM
Author Topic: Mach3 CSMIO 4KW Spindel mit ISO20 Aufnahme, werkzeugwechsel  (Read 18642 times)
« on: February 03, 2021, 11:29:37 AM »
Hallo Ihr Lieben,
ich habe mir eine Fräse gekauft und die hat eine Spindel verbaut, mit ISO20 Aufnahme.
Nun muss ich für den Werkzeugwechsel einen Knopf drücken, um das Magnetventil anzusteuern, damit ich das Werkzeug raus nehmen kann.
Ich habe den Taster vorne an die Z-Achse befestigt und auf den Eingang 7 gelegt.
Das Magnetventil ist auf Ausgang 1 gelegt.
Jetzt die Frage: Wie kann ich es gewährleisten, das der Knopf zum Werkzeug wechseln, nur Funktioniert, wenn die Spindel aus ist?
Muss da ein Makro geschrieben werden?
Gruss Eddy
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Mach3 CSMIO 4KW Spindel mit ISO20 Aufnahme, werkzeugwechsel
« Reply #1 on: February 03, 2021, 11:38:07 AM »
eigentlich muß es schon einen script oder brain geben, das den Ausgang1 ansteuert?
« Reply #2 on: February 03, 2021, 11:39:36 AM »
Kenn mich leider nicht aus wäre Dankbar, wenn mich jemand unterstützt, soll auch nicht für lau sein ...
Gruss Eddy
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #3 on: February 03, 2021, 11:48:04 AM »
also, wenn Du jetzt auf den Taster drückst (Eingang7) und dann das Ventil (Ausgang1) angesteuert wird,
muß es da schon was geben.
Der erste Verdächtige wäre der macropump script, das solltest Du in
C:\Mach3\macros\dein Profilname
finden, und mit einem Texteditor (Notepad) öffnen können. Wenn es vorhanden ist poste bitte den Inhalt hier.
Du kannst auch mal unter Config->General Config die Einstellung für Run macro pump prüfen.
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #4 on: February 03, 2021, 11:52:49 AM »
mir ist noch was aufgefallen,
es gibt bei Config -> Ports&Pins -> Input signals gar keinen Input7?
Oder Input 7 an der CSMIO ?
