Hello Guest it is November 07, 2026, 01:38:35 AM
Author Topic: Getriebestufenwechsel Mach3 / CSMIO IP-A  (Read 34538 times)
Offline TPS
  •  2,627 2,627
Re: Getriebestufenwechsel Mach3 / CSMIO IP-A
« Reply #10 on: January 13, 2021, 04:13:25 AM »
habe Mal ein paar Sachen geändert. Bitte Test und screenshot von History.
Code: [Select]
Sub Main()
   DoSpinStop() 'TPS nur um sicherzustellen, das die Spindel wirklich aus ist
   SpinS = GetRPM()
   If SpinS < 200 Then
      SetPulley(1)
      Call Gear1ON
   End If
   If SpinS > 201 And spin < 600 Then
      SetPulley(2)
      Call Gear2ON
   End If
   If SpinS > 601 And spin < 1400 Then
      SetPulley(3)
      Call Gear3ON
   End If
   If SpinS > 1401 And spin < 4000 Then
      SetPulley(4)
      Call Gear4ON
   End If
End Sub
Sub Gear1ON()
   ' der erste Gang ist bereits drin, also nichts zu tun
   If IsActive(OEMTRIG12) Then
      Message "erster Gang bereits eingelegt"
      Sleep(200)
      Exit Sub
   End If
   'alle anderen Ventile ausschalten
   DeActivateSignal(OUTPUT8)
   DeActivateSignal(OUTPUT9)
   DeActivateSignal(OUTPUT10)
   'Ausgang zum schalten der 1ten Gang's aktivieren
   ActivateSignal(OUTPUT7)
   message "Ausgang für 1. Gang eingeschaltet -> warte auf Eingang."
   'auf den Eingang warten
   While IsActive(OEMTRI12) = False
      Sleep(10)
   Wend
   Sleep(50)
   Message "erster Gang eingelegt Spindel einschalten"
   DeActivateSignal(OUTPUT7) 'Ausgang für 1. Gang ausschalten
   DoSpinCW() 'this is what was in the M3 macro
End Sub
Sub Gear2ON()
   ' der zweite Gang ist bereits drin, also nichts zu tun
   If IsActive(OEMTRIG13) Then
      Message "zweiter Gang bereits eingelegt"
      Sleep(200)
      Exit Sub
   End If
  'Ausgang zum schalten der 2ten Gang's aktivieren
   message "Ausgang für 2. Gang eingeschaltet -> warte auf Eingang."
   While IsActive(OEMTRIG13) = False
      Sleep(10)
   Wend
   Sleep(50)
   Message "zweiter Gang eingelegt Spindel einschalten"
   DeActivateSignal(OUTPUT8) 'Ausgang für 2. Gang ausschalten
End Sub
Sub Gear3ON()
   ' der dritte Gang ist bereits drin, also nichts zu tun
   If IsActive(OEMTRIG14) Then
      Message "dritter Gang bereits eingelegt"
      Sleep(200)
      Exit Sub
   End If
   'Ausgang zum schalten der 3ten Gang's aktivieren
   message "Ausgang für 3. Gang eingeschaltet -> warte auf Eingang."
   While IsActive(OEMTRIG14) = False
      Sleep(10)
   Wend
   Sleep(50)
   Message "dritter Gang eingelegt Spindel einschalten"
   DeActivateSignal(OUTPUT9) 'Ausgang für 3. Gang ausschalten
End Sub
Sub Gear4ON()
   ' der vierte Gang ist bereits drin, also nichts zu tun
   If IsActive(OEMTRIG15) Then
      Message "vierter Gang bereits eingelegt"
      Sleep(200)
      Exit Sub
   End If
  'Ausgang zum schalten der 4ten Gang's aktivieren
   message "Ausgang für 4. Gang eingeschaltet -> warte auf Eingang."
   While IsActive(OEMTRIG15) = False
      Sleep(10)
   Wend
   Sleep(50)
   Message "vierter Gang eingelegt Spindel einschalten"
   DeActivateSignal(OUTPUT10) 'Ausgang für 4. Gang ausschalten
End Sub
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #11 on: January 13, 2021, 04:19:28 AM »
da waren auch noch Schreibfehler bei den OEMTRIG drin
Code: [Select]
Sub Main()
   SpinS = GetRPM()
   If SpinS < 200 Then
      SetPulley(1)
      Call Gear1ON
   End If
      SetPulley(2)
      Call Gear2ON
   End If
      SetPulley(3)
      Call Gear3ON
   End If
      SetPulley(4)
      Call Gear4ON
   End If
End Sub
Sub Gear1ON()
      Sleep(200)
      Exit Sub
   End If
   While IsActive(OEMTRIG12) = False
      Sleep(10)
   Wend
   Sleep(50)
End Sub
Sub Gear2ON()
      Sleep(200)
      Exit Sub
   End If
      Sleep(10)
   Wend
   Sleep(50)
End Sub
Sub Gear3ON()
      Sleep(200)
      Exit Sub
   End If
      Sleep(10)
   Wend
   Sleep(50)
End Sub
Sub Gear4ON()
      Sleep(200)
      Exit Sub
   End If
      Sleep(10)
   Wend
   Sleep(50)
End Sub
« Reply #12 on: January 13, 2021, 04:43:52 AM »
@Tom, danke mal...ich kann es erst morgen Nachmittag testen, melde mich dann.
Vielen Dank und Gruss
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #13 on: January 16, 2021, 04:03:48 AM »
Hat das jetzt geklappt?
« Reply #14 on: January 16, 2021, 02:15:42 PM »
Servus,
sorry für die späte Rückmeldung.
Die Ausgänge werden jetzt einwandfrei geschaltet. Für die Eingänge habe ich einen kleinen Simulator gebaut der die Signale von dem Frequenzumrichter simuliert, damit in der Testphase das Getriebe nicht beschädigt wird.
Die Meldungen (Messages) dienen auch sehr gut dem ganzen Ablauf.
Das Programm das die Getriebestufen schaltet (Frequenzumrichter) wird erst nächste Woche von einem Techniker eingespielt.
Falls noch etwas wäre melde ich mich  :)
@TPS, jetzt schon herzlichen Dank für deine klasse Unterstützung!!!
Gruss
Steve
« Last Edit: January 16, 2021, 02:21:20 PM by MacSteve »
« Reply #15 on: January 27, 2021, 02:59:28 AM »
Hallo,
habe nun doch noch eine Kleinigkeit:
Wenn ich z.B. M3 S100 eingebe und die erste Getriebestufe schon eingelegt ist, startet die Spindel nicht, sondern bringt die Meldung „erste Getriebestufe bereits eingelegt“. Ich kann dann nur über den „M3“ Button die Spindel starten.
Ich denke das liegt daran, dass der Befehl „DoSpinCW() 'this is what was in the M3 macro“ nicht angesprochen wird, wenn der Gang schon eingelegt ist.
Nur wo soll ich diesen Befehl einfügen? Wäre das so richtig?
Sleep(200)
Exit Sub       End If
danke und Gruss
Steve
Offline TPS
  •  2,627 2,627
« Reply #16 on: January 27, 2021, 07:49:52 AM »
das sollte so passen
Code: [Select]
      Sleep(200)
      DoSpinCW()
      Exit Sub
   End If
« Reply #17 on: January 29, 2021, 06:10:00 AM »
jetzt geht alles einwandfrei :)
Vielen Dank nochmals!
