Hello Guest it is November 06, 2026, 09:59:29 AM
Author Topic: INVERSION DE GIRO EN FINAL DE CARRERA  (Read 16652 times)
« on: May 23, 2019, 10:05:16 AM »
Buenas a todos.
A todo esto, quisiera saber si puedes ayudarme. Ando loco con un tema de homming con el que no doy con la solución.
Tengo un doble eje "Y" configurado correctamente de avance, parada, direccion, etc.
Cuando hago homming el eje "Y" y el "Y esclavo" se desplazan conjuntamente a encontrar el final de carrera que está uno en cada eje.  Hasta aqui perfecto, llegan cada uno a su destino, y la cnc se "escuadra" correctamente; es decir en caso de que los ejes estubieran descuadrados los obligo a cuadrarse en el home.
Bien , lo que pasa es que al llegar el primer final de carrera (supongamos que del eje Y ) se para al detectarlo correctamente, y al llegar el segundo eje, se para tambien al llegar a su respectivo final de carrera.... PERO !!!  y aqui está el problema, el motor invierte el giro hasta salir del final de carrera y me descuadra la máquina. Lo hace indiferentemente con cualquiera de los dos ejes Y.
He intentado desactivarlo pero no hay manera, no encuentro como hay que hacerlo.
Alguien sabria hecharme un cable ?
Gracias por adelantado
Un saludo cordial.
Re: INVERSION DE GIRO EN FINAL DE CARRERA
« Reply #1 on: July 31, 2019, 01:05:18 PM »
porque si tenes un eje esclavo le pusiste 2 micros ? con uno solo basta, por otro lado, escuadra de forma manual ambos lados y luego conectá la potencia de los motores para que se bloqueen, no tendrias que tener más problemas, sino revisa porque se desescuadra..
