Hello Guest it is October 13, 2026, 06:10:14 AM
Author Topic: boton para encender el husillo  (Read 13099 times)
« on: August 13, 2007, 07:08:52 PM »
HOla que tal como va? he terminado la placa de control para todo el mach aun para encender el husillo
pero no en*********ro con que boton lo habilito para prenderlo o apagarlo, como asi tampoco encuentro en las configuracion de ports and pins la habilitacion de esa salida dell puerto, le s agradeceria mucho su ayuda, Schablone.
Re: boton para encender el husillo
« Reply #1 on: July 18, 2008, 07:56:33 PM »
Tenes que ir a la opcion de configuracion de input y output y seleccionar la Output 1 por ejemplo detallando que puerto y pin usas para activar el rele que vaya a comandar el husillo en mi caso use el port 1 pin 17 (solo uso un sentido de giro) y despues en la screen que desees dibuja un boton y asignale M03 o M04 la que vayas a usar en los programas, de esta manera a mi me funciona OK.
Comenta luego los resultados y si hicistes alguna otra prueba..
Saludos..
« Reply #2 on: September 30, 2008, 11:36:36 PM »
Hola Schablone, que placa has usado?
Saludos,
Cristian Eisenbeil
MetalStore Argentina | Ingenieria Industrial
