Hello Guest it is April 27, 2024, 12:57:20 AM
Author Topic: cambio de herramientas automatico  (Read 5098 times)
« on: October 14, 2018, 08:15:20 AM »
Buenos días, acabo de adquirir un router cnc.
Haber el problema es que  quiero que haga primero unas trayectorias con una fresa y después cambie herramienta automáticamente y realice una 2 trayectoria.
Bien pues después de hacer el diseño en aspire postproceso con mach3/atc. lo envio al cnc y hace las primeras trayectorias, después va y cambia de herramienta y vuelve a pieza 0 para empezar su segundas trayectorias, pero en ese punto de nuevo vuelve a cambiar de herramientas y entra en un bucle de cambio de herramientas,  en concreto vuelve a la linea 14,alguien me puede decir que hago mal?
He intentando postprocesar archivos independientes(copiar y pegar), agradecería muchísimo vuestra ayuda, os dejo el codigo g generado por vectric aspire., un saludo.
( cambioher )
( File created: Wednesday October 10 2018 - 06:14 PM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 300.000, Y= 300.000 ,Z= 10.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Perfilado 1)
(Perfilado 2)
(Tools used in this file: )
(3 = aluminio)
(4 = aluminio2)
N120G00G21G17G90G40G49G80
N130G71G91.1
N140T3M06
N150 (aluminio)
N160G00G43Z20.320H3
N170S10000M03
N180(Toolpath:- Perfilado 1)
N190()
N200G94
N210X0.000Y0.000F3600.0
N220G00X48.846Y163.982Z5.080
N230G1X48.846Y163.982Z-3.000F600.0
N240G1X128.846Y163.982Z-3.000F3600.0
N250G1X128.846Y233.982Z-3.000
N260G1X48.846Y233.982Z-3.000
N270G1X48.846Y163.982Z-3.000
N280G00X48.846Y163.982Z5.080
N290T4M6
N300 (aluminio2)
N310G43H4
N320S10000M03
(Perfilado 2)
N350G00X88.846Y229.434Z5.080
N360G1X88.846Y229.434Z-3.000F600.0
N370G3X58.394Y198.982I0.000J-30.452F3600.0
N380G3X88.846Y168.530I30.452J0.000
N390G3X119.298Y198.982I0.000J30.452
N400G3X88.846Y229.434I-30.452J0.000
N410G00X88.846Y229.434Z5.080
N420G00Z20.320
N430G00X0.000Y0.000
N440M09
N450M30
PD: Realizao la simulacion en match3 y sin problema, pero cuando va a realizarlo fisicamente hace lo descrito anteriormente.
Tambien decir que la maquina con comando t6 cambia herramienta sin problema, solo es cuando ejecuto un codigo g.
« Last Edit: October 14, 2018, 08:17:32 AM by javiele66 »
Re: cambio de herramientas automatico
« Reply #1 on: October 18, 2018, 01:31:38 PM »
Adjunto macro de cambio de herramientas, haber si los entendidos me pueden decir si el fallo esta ahi, gracias.
« Reply #2 on: October 21, 2018, 05:56:27 AM »
Alguien me ayuda?  gracias.
  •  9,200 9,200
« Reply #3 on: October 21, 2018, 06:03:45 AM »
TPS is the expert and I am sure he will find the answer for you in your other thread.  http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,38564.0.html
