Hello Guest it is November 06, 2026, 05:45:57 AM
Author Topic: Activar Relay cuando Z esta abajo  (Read 28383 times)
« on: January 19, 2015, 08:07:29 PM »
Buenas  tardes  colegas,   quisiera  saber si hay  alguna forma  de  activar  un  relay  unicamente  cuando  Z  llegue al depth  o sea  hasta abajo.
No  quiero  hacerlo  mecanico, (colocar  un switch en la carrera del eje z)  lo  quiero  hacer  mediante  el programa.
Ya  intente  usar spindle  control  y  Flood/Mist   Control  pero   estos  me  activan  el  relay  desde  el  inicio  hasta  el final.
Para que  se formen  una idea,  lo que quiero hacer  es una  llenadora de envases.   Por  eso  necesito  el ON  solamente  cuando  Z esta  abajo.
Saludos,  y gracias de Antemano.
Re: Activar Relay cuando Z esta abajo
« Reply #1 on: January 20, 2015, 09:03:04 AM »
puedes crear una macro.
por ejemplo crea un archivo llamado M1000.m1s y lo guardas en la carpeta correspondiente al perfil que estes usando.
en el archivo digita lo siguiente:
ActivateSignal(output1) 'activala señal del rele por la salida 1
Sleep(1000) 'tiempo de espera, creo que es en segundos
DeactvateSignal(output1) , desactiva la señal del rele
en el codigo haces lo siguiente:
G00 Z-(z abajo)
M1000
espero que te sirva.
« Reply #2 on: January 20, 2015, 12:15:38 PM »
gracias amigo,  pero  eso significa  hacerlo  en cada  programa,  y mi cliente
no creo que  tenga  conocimientos  para  hacerlo.
Actualmente  uso  Mastercam,  con  él  logre  solo  tener  un delay  de la
herramienta estando  abajo,  pero no logro  activar ningun  relay todavía.
sigo  buscando,  sino  me  tocará  hacer lo del macro
« Reply #3 on: January 20, 2015, 12:26:36 PM »
cambia el delay por la macro.
« Reply #4 on: January 20, 2015, 12:35:41 PM »
ok,  vamos  por  partes,   el    delay  lo obtengo  activando  la  funcion  DWELL  en el mastercam  y  colocandole  un valor,
ese  valor me  lo  da  en segundos,  luego  obtengo el código  G,  donde noto  que  el delay que le dí  me  aparece acompañado
de una  P   por ejemplo  P5  me  da un retardo  de  5 segundo  con la herramienta  abajo,  luego  sube.
Ahora mi pregunta  es dónde  colocarle  la  macros  y  de alguna manera  de  hacerlo  siempre  en cada programa.
disculpa  que te pregunte  pero  el término  macros  es  chino  para  mi.
« Reply #5 on: January 20, 2015, 12:40:21 PM »
en vez de la funcion dwell coloca "M1000" entre comillas.
crea el archivo que te dije, ese archivo es la macro
« Reply #6 on: January 20, 2015, 12:49:13 PM »
Esto me  imagino  es el  MAch  en el  code G   en lugar  de  P5.
por que  el MAstercam  me  maltrata si  intento  colocarle  en  la  casilla de DWELL  un  texto,  ya que  solo acepta  numeros  positivos
« Reply #7 on: January 20, 2015, 12:55:58 PM »
en el postprocesador de mastercam despues de la funcion de profundidad en Z le das enter y digita "M1000", olvidate del dwell.
« Reply #8 on: January 20, 2015, 01:27:45 PM »
me  quedaría  así  mira
