Hello Guest it is November 22, 2026, 10:29:24 PM
Author Topic: manual tool zero  (Read 10755 times)
Offline amnon
  •  40 40
manual tool zero
« on: October 12, 2014, 07:31:47 AM »
Hello,
I have macro M6End for manual tool changing and zeroing:
dim tool
z=25
Xtcp= GetUserDro (1200)
Ytcp= GetUserDro (1201)
Ztcp= GetUserDro (1202)
Feed= GetDRO(18)
Code"G53 Z"&Ztcp
While IsMoving
Wend
Code"G53 Y"&Ytcp & "x"&Xtcp
Code "G31 Z" & z-100 & "f100"
While IsMoving()
Wend
Z = GetVar( 2002 )
Code "G0"
Code "G53 Z0"
While IsMoving()
Wend
call SetOEMDRO(42,z-2)
Tool = GetDRO( 24 )
Code "G43 H"&Tool
Code "G53 z0"
While IsMoving()
Wend
but I don't know why is that after tools change I have different Z positions of tools.
When my program execute code G54 Z0 afer tools change Z axis is not on the top of my material as a planed. (G54 set on top of my material)
Best Regards
Amnon
Re: manual tool zero
« Reply #1 on: January 10, 2015, 04:35:45 PM »
' Automatyczny pomiar bazy materiałowej dla osi Z
' andmar2005
Podkladka_pomiarowa = 41.45  '<<TU PODAJEMY WYSOKOŚĆ PODKŁADKI POMIAROWEJ
o_ile = 8.55 '<< Tu podajemy o ile podniesie się w osi Z nad PODKŁADKE POMIAROWA
droga_pomiaru = 5 ' << Tu podajemy odcinek pomiaru -w osi Z pojedzie -5mm
posow_pomiaru = 25 ' << Tu podajemy posów pomiaru -w osi Z pojedzie F25
'Sprawdzam wrzeciono
If GetOEMLed(11) Then
wrzeciono = MsgBox("Wrzeciono ON"& Chr(10) &""& Chr(10) &"WYŁĄCZAM >> WRZECIONO OFF <<")
  If wrzeciono = 1 Then
      Code "M5"
      Sleep (500)
      Message "Wrzeciono OFF"
      Sleep (100)
      While IsMoving () 'czeka na wykonanie pomiaru
      Wend
  End If
End If
'Koniec
'Sprawdzam zbazowonie maszyny
If GetOEMLed(807) And GetOEMLed(808) And GetOEMLed(809) Then
     MsgBox("Maszyna nie zbazowana"& Chr(10) &""& Chr(10) &"ZBAZUJ MASZYNE")
     End
End If
'Koniec
'Sprawdzam czujnik
If GetOemLed (825)=0 Then 'Sprawdź czy sonda jest już zwarta lub uszkodzona
     Else
     MsgBox("Sprawdź czujnik >> jest teraz zwarty") 'komunikat jesli jest zwarty
End If
'Koniec
'Zaczyna pomiar
 DoOEMButton (1010) 'Zeruje dro osi Z i zaczyna pomiar
 Code "G4 P2" ' odmierza czas
 Code "G31 Z-" & droga_pomiaru & "F" & posow_pomiaru 'Start pomiaru - jedzie w z do styku Podkladka_pomiarowa
 While IsMoving() 'czeka
 Wend
'Sprawdza czy przekroczyło parametr droga_pomiaru
 TestZ = GetDro(2) 'Odczyt aktualnej pozycji osi Z
If (TestZ) <= (droga_pomiaru) Then 'Oblicza czy nie przekroczyło droga_pomiaru
    MsgBox("BRAK SYGNAŁU Z CZUJNIKA"& Chr(10) &""& Chr(10) &">> PONOW POMIAR OSI - Z - <<")
    Else
'Koniec
'Jeśli narzędzie nie przekroczyło parametru droga_pomiaru
    Call SetDro (2, Podkladka_pomiarowa) ' Wpisuje wysokość PODKŁADKI POMIAROWEJ
    While IsMoving ()'czeka
    Wend
    Code "G4 P0.25" 'odmierza czas
    odczytDroZ = GetDro(2)
    Code "G1 Z" & odczytDroZ + o_ile & "F300" 'Podnosi oś Z nad PODKŁADKE POMIAROWA
    Code "(Oś Z ustawiona na zerze materiału Przykładowo G54 w osi Z)" 'info o wykonaniu pomiaru
    Wend
'Koniec
End If
« Last Edit: January 10, 2015, 04:38:40 PM by andmar2005 »
Offline amnon
  •  40 40
« Reply #2 on: January 12, 2015, 01:42:48 PM »
Hej
Thank's andmar2005, I have another question
While IsMoving()
Wend
Z = GetVar( 2002 )
After probing Z = 6,5 mm - what kind of length is this. How is it measure.
Best Regards
Amnon
« Reply #3 on: January 13, 2015, 12:27:44 AM »
Welcome
1- Work Offsets G54 in the Z axis on the material always measure tool No. 1
this script
' andmar2005
Dim Podkladka_pomiarowa
Dim o_ile
Dim droga_pomiaru
Dim posow_pomiaru
Dim obecby_posow
Dim jakie_G
obecby_posow = GetOemDRO(818) 'odczyt aktualnego parametru F
jakie_G = GetOemLED(48) 'odczy czy G90/G91
     bazowanie = MsgBox("Maszyna nie zbazowana"& Chr(10) &""& Chr(10) &"ZBAZUJ MASZYNE" ,16, "BAZOWANIE")
     End
End If
wrzeciono = MsgBox("Wrzeciono ON"& Chr(10) &""& Chr(10) &"WYŁĄCZAM >> WRZECIONO OFF <<" ,48,"TEST PRACY WRZECIONA")
      Code "M5"
      Sleep (500)
      Sleep (100)
      Wend
  End If
End If
'Sprawdzam czujnik
     Else
     test = MsgBox("Sprawdź czujnik"& Chr(10) &""& Chr(10) &"JEST TERAZ ZWARTY" ,32, "TEST CZUJNIKA") 'Komunikat
     End
End If
'Zaczyna pomiar
 Code "G90"
 Wend
    pomiar = MsgBox("BRAK SYGNAŁU Z CZUJNIKA"& Chr(10) &""& Chr(10) &">> PONOW POMIAR OSI - Z - <<" ,16, "DROGA POMIARU")
    Else
    Wend
    Wend
'Przywraca F i G
        Code "F" & obecby_posow& 'Wczytuje początkowy F
       If jakie_G = 0 Then 'przywraca odczy G90 lub G91
       Code "G91"
       End If
End If
2 - Then degree all the tools that I use for the treatment of
For example, the tool
T01 - for the tool Height (H) in the Z-axis must be 0
T02
T09
T12
All tools (except T01 - I measured the G54) degree
this script
' Automatyczny pomiar narzędzia
' andmar2005
Dim o_ile
Dim droga_pomiaru
Dim posow_pomiaru
Dim narzedzie
Dim obecby_posow
Dim jakie_G
narzedzie = GetDRO (24)' pobiera dane dla zminnej
'Sprawdzam czujnik
If GetOemLed (825)=0 And narzedzie>0 Then 'Sprawdza stan czujnika i nr narzędzia
  Else
    test = MsgBox("Sprawdź czujnik >> jest teraz zwarty"& Chr(10) &""& Chr(10) &"LUB NARZĘDZIE >> T0 <<" ,32, "TEST CZUJNIKA I NUMERU NARZEDZIA") 'Komunikat
  End
End If
'Zaczyna pomiar
      Code "G4 P2" ' Czeka czas P
      Code "G90"
      While IsMoving() 'czeka na wykonanie pomiaru (pętli)
      Wend
'Jeśli narzędzie dotkneło PODKŁADKI POMIAROWEJ
    If narzedzie <>0 Then
       Z_Offset = GetOEMDRO ( 49 ) 'pobiera dane
       Axis_Pos = GetOEMDRO(85) 'pobiera dane
       Tool_Offset = Axis_Pos - Z_Offset - Podkladka_pomiarowa 'Oblicza owset
     Call setOEMDRO(42, Tool_Offset) ' Wpisuje wyliczony owset
       wpis = MsgBox("WPISANO OWSET NARZĘDZIA"& Chr(10) &""& Chr(10) &">>  T " & narzedzie &" <<" ,64, "OWSET NARZEDZIA")'Komunikat
       Code "G01 Z" & (Podkladka_pomiarowa + o_ile) & "F300" ' podnosi oś Z na 50
    End If
'Przywraca F i G
       Code "G91"
       End If
All measured - start to work
Best Regards
« Last Edit: January 13, 2015, 12:29:49 AM by andmar2005 »
