Hello Guest it is November 06, 2026, 11:37:45 AM
Author Topic: Ayuda con el motor tuning pls  (Read 20486 times)
« on: March 17, 2014, 07:55:54 PM »
Hola un saludo a todos los foreros amantes del cnc, soy roly63 de Peru y estoy aqui buscando una pequeña ayuda con el tuning del motor, el asunto es que tengo instalado el mach3 y cuando le digo que trace por ejemplo un cuadrado de 20 x 20 mm la maquina dibuja un cuadrado de mas o menos 40 cm de lado y los motores se mueven rapido, y cuando le doy a set steps per unit para corregir el defecto, ahi efectivamente la maquina recorre la distancia especificada conforme luego de los ajustes, pero cuando le digo que dibuje el cuadrado mencionado para verificar la respuesta, los motores se mueven a paso de tic tic tic, donde puede estar la solucion agradesco de antemano su gentil ayuda, claro que los motores me corren bien luego que le doy a motor tuning, pero no me respeta las medidas.
