Hello Guest it is November 06, 2026, 11:13:28 AM
Author Topic: Nuevo en en las CNC .. alguien me puede ayudar ?  (Read 85385 times)
Offline Juve
  •  13 13
Re: Nuevo en en las CNC .. alguien me puede ayudar ?
« Reply #20 on: April 20, 2009, 12:27:29 PM »
Hola.
Disculpa la demora de mi respuesta.
El codigo que envie es el que genera el ArtCam, una pregunta el codigo que envias tiene F=1000.00 y el codigo que tengo tiene F= 28 o 99, tendre que cambiar el valor?
Saludos.
« Reply #21 on: April 20, 2009, 04:06:15 PM »
Me parece que si con ese avance  de F28, se debe mover apenas.. Contame como tenes seteado los motores en MOTOR TUNNING
Vel=
Acel.=
Pasos o Step.=
Quizas ahi esten las diferencias
Offline Juve
  •  13 13
« Reply #22 on: April 20, 2009, 11:59:00 PM »
El proveedor me recomedo utilizar la configuracion que viene en la imagen en lo que conocia mas acerca de la maquina CNC, anexo la imagen de la configuracion.
Saludos
Offline Juve
  •  13 13
« Reply #23 on: April 20, 2009, 11:59:28 PM »
Esta en pulgadas la configuracion.
Offline Juve
  •  13 13
« Reply #24 on: April 21, 2009, 08:29:00 PM »
Hola Valvulin.
Realice otro diseño con el ArtCam y ya no tengo el problema con los brincos.
Lo que veo ahora es que el eje Z en vez de bajar para ranurar sube y me da coordenada negativa, estoy utilizando Machine Coords.
Que tendre que moverle para que el eje Z baje?
Saludos.
Offline Juve
  •  13 13
« Reply #25 on: April 22, 2009, 11:39:19 AM »
Hola Valvulin.
Espero te encuentres bien.
Ya esta resuelto el detalle del eje Z, la solucion fue ir al menu>>  Config>>> Homing/limits,  y en la columna "Reversed" en el Z cambie la configuracion y listo, espero tener algunas fotos o videos despues de las pruebas.
Saludos.
« Reply #26 on: February 23, 2017, 05:26:49 AM »
Estimados.
Quisiera hacerles una pregunta.
Tengo problemas con mi cnc (fabricado por mi).
Cuando hago correr programas con el match 3 depende el programa que hago correr varia el fallo.
Generalmente pierde el cero del eje Z.
Empieza a desbastar, y en determinado punto del programa pierde el cero, baja casi siempre 3 mm. Pero lo raro es q lo hace siempre en el mismo punto.
Paro el programa vuelvo a cerar el eje z y vuelve a fallar en la misma línea.
En otros programas en vez de perder  el cero en el eje Z los pierde en X e Y, empieza a mecanizar y tambien en determinada línea pierde el cero de referencia y se corre varios centímetros, por ende te queda un corte doble .
Intente con apire y sheet cam, y me hace lo mismo.
También desisntale el match3 y lo volvi a bajar de la pagina con licencia original.
Pienso que una cuestión de software o de interpretación de código G o problemas con los J del código g.
Configuración de Match, la verdad no lo se.
Realmente les agradecería si me pueden dar una mano.
Saludos.
Maxi.
