Hello Guest it is November 06, 2026, 11:55:51 AM
Author Topic: Nuevo en en las CNC .. alguien me puede ayudar ?  (Read 85395 times)
Re: Nuevo en en las CNC .. alguien me puede ayudar ?
« Reply #10 on: April 16, 2009, 09:27:13 AM »
con las Notebook es algo aleatorio, con las que tienen micro AMD, anda bien, en una IBM Thinpad i-series que tengo anda OK, en otra Acer con micro Intel no, es una joda..  Igualmente por comodidad y durabilidad las PC son mejores.. Vamos, cuando empezamos a mecanizar..? Ja ja..!!
Offline Juve
  •  13 13
« Reply #11 on: April 16, 2009, 05:28:59 PM »
Eureka Eureka Valvulin.
Ya tengo la PC y trabaje con un circulo y ya se movió el CNC, pero creo que está en muy grande el dibujo o las dimensiones ya que se sale de rango el cnc y tengo que pararlo.
Pero ya da señales de vida.
Gracias mi estimado, por tu ayuda y tu apoyo.
Una pregunta, el dibujo esta en mm y las unidades del CNC está en pulgadas, eso no afecta para las coordenadas del CNC?
Estoy iniciando otro dibujo.
Te aviso mas tarde.
Saludos.
« Reply #12 on: April 17, 2009, 10:48:28 AM »
Me alegro, si el dibujo está en mm, el  CNC tiene que estar en mm, porque si dice por ejemplo X10, en lugar de mover 10mm se va a mover 10 pulg., por eso se sale de la mesa..  Para ajustar los parámetros de los motores, si el fabricante no te los paso, te aconsejo que dibujes un cuadrado y un circulo aprox. de 50mm de lado y diametro, para que luego puedas tomar las medidas comodamente y ver si el paso está bien o tenes que ajustar, eso lo haras en Motor Tunning..
Tenemos que ver las fotos del Monstruo en marcha..  ;D ;D
Saludos
Offline Juve
  •  13 13
« Reply #13 on: April 17, 2009, 03:32:42 PM »
Hola Valvulin.
Gracias gracias por los animos y las porras.
Ya estoy entendiendo un poco mas el CNC.
Los ejes X, Y, Z son manipulables, quiero decir puedes iniciar el CNC con X=0, Y=0 y Z=0 donde uno inicie el CNC ya sea al centro, alguna orilla etc etc.
Que es mas recomendable de usar:
Machine Coords o Soft Limits?
Gracias nuevamente.
Saludos.
« Reply #14 on: April 17, 2009, 03:49:37 PM »
yo utilizo siempre Machine Coords, y si son manipulables, vos elegis el punto de inicio del trabajo.
Por acá estoy reparando un control de un router y lo tengo todo desensamblado sobre el banco de trabajo.. la interfaz ya está OK, pero los modulos están mal, el cliente me dijo que tuvieron un problema con la fuente que se disparó a más de 40V que era lo que soportaban los modulos...
Ahora que vos empezas con esto, te recomiendo siempre mantener limpio donde tengas montada la electrónica, y si tienen cooler que te asegures que funcionan..
Saludos y buen fin de semana...
Ya tendras para entretenerte..  ;)
Offline Juve
  •  13 13
« Reply #15 on: April 17, 2009, 04:03:22 PM »
Bien lo que estoy notando es que en el mismo punto siempre hay un pequeño brinco, sera alguna función que esta habilitada?
Saludos.
« Reply #16 on: April 17, 2009, 04:32:49 PM »
es probable, pero mi inclino más al codigo, editá el codigo y proba en hacer un rectangulo o una linea a lo largo del recorrido de la mesa entonces podras ver si es una falla o un salto en los movimientos
Este es un rectangulo de ejemplo
G90G80G49
M6T1
M3
S2000
M5
F1000.000
G0 Z0.0000
G0 X0.0 Y0.0
F800.000
G1 X150.0 Y0.0
G1 X150.0 Y250.0
G1 X0.0 Y250.0
G1 X0.0 Y0.0
M5
F1000
G0 Z0.0000
G0 X0 Y0
M30
podes variar las medidas para ajustar a tu base. y ya iras ajustando todo..
Offline Juve
  •  13 13
« Reply #17 on: April 17, 2009, 04:59:37 PM »
Ok.
Anexo el codigo G que guarda el software Artcam. Es un circulo.
Lo que entiendo que F = Significa la velocidad del CNC o avance del CNC.
Esta programada a baja velocidad como observaras, con la finalidad de familiarizarme con la maquina, marco los puntos donde realiza este brinco, me imagino que esto hace que se genere el brinco.
T1M6
G0Z0.0400
G0X0.0000Y0.0000S15000M3
G0X4.5248Y13.6181Z0.0400
G1Z-0.0500F28.3
G1X4.5255Y13.6650F99.2
X4.5277Y13.7122
FALTAN COORDENAS X y Y
G1Y13.6181Z-0.1000F28.3   --------===== Punto donde hace el brinco
X4.5277Y13.7122
X4.5314Y13.7596
X4.5368Y13.8071
G1Y13.6181Z-0.1500F28.3   --------===== Punto donde hace el brinco
X4.5277Y13.7122
X4.5314Y13.7596
X4.5368Y13.8071
X4.5248Y13.6181
G1Y13.6181Z-0.2000F28.3   --------===== Punto donde hace el brinco
X4.5277Y13.7122
X4.5248Y13.6181
G1Y13.6181Z-0.2500F28.3   --------===== Punto donde hace el brinco
X4.5277Y13.7122
X4.5314Y13.7596
X4.5368Y13.8071
X4.5437Y13.8548
X4.5522Y13.9024
X4.5248Y13.6181
G1Y13.6181Z-0.3000F28.3   --------===== Punto donde hace el brinco
X4.5277Y13.7122
X4.5248Y13.6181
G0Z0.0400
G0X0.0000Y0.0000
G0Z0.0400
G0X0Y0
M30
« Reply #18 on: April 18, 2009, 04:35:01 PM »
Con ese codigo me mataste, mi MACH hace cualquier cosa, mirá proba este es un circulo que tiene un cuadrado dentro, está generado por el MACH2 que uitilizo, directamente importando un archivo DXF (debe ser versión 12) aunque lo generes con un CAD más nuevo, es recomendable que el DXF sea versión 12..  Es más yo hago muchos dibujos con el Rhino
(File circulo.tap )
(Wednesday, March 18, 2009)
G90G80G49
G0 Z0.0000
M3S1000
G0 X0.6688 Y10.6330
F1000.000
G1 Z0.0000
F1500.000 G2 X0.6688 Y10.6330 I10.6688 j10.6330
M5
G0 Z0.0000
G0 X5.7443 Y5.6105
F1000.000M3
G1 Z0.0000
F1500.000G1 X15.7443 Y5.6105
G1 X15.7443 Y15.6105
G1 X5.7443 Y15.6105
G1 X5.7443 Y5.6105
M5
G0 Z0.0000
G0 X0 Y0
M30
« Reply #19 on: April 18, 2009, 04:37:49 PM »
Ok.
Para ser un circulo veo demasiadas lineas que no interpreto porque las tiene, la F es igual a la velocidad de avance
