Mach Discussion => Non English Forums => German => Topic started by: J.Mö on April 15, 2021, 10:08:01 AM
Hallo zusammen,
ich habe meine CNC-Fräse jetzt zum ersten mal in Betrieb genommen und musste feststellen, dass beim Fräsen einer Kreistasche mit Mach3 die Kreisbahnen in Halbkreise aufgeteilt werden. Eigentlich nicht schlimm, nur macht Mach3 nach jedem Satz eine kleine Pause anstatt durchzufahren. Da Mein Portal ein eigengewicht von ca. 70 Kg hat geht dieses Verhalten auf Dauer stark auf die Mechanischen Bauteile.
Ist es möglich diese Pausen irgendwie abzustellen?
Schöne Grüße
Jan
versuche Mal auf Constant Velocity (G64) umzustellen.
Das ging ja schnell:-)
Das hab ich schon mal versucht. Entweder hab ich es falsch eingegeben oder es fehlten noch Parameter.
Wo wird den G64 hingeschrieben? Muss das einmal am Anfang?
Vielen Dank schon mal.
Jan
Ja, einmal am Anfang sollte reichen.
Einfach nur G64 sonst nichts.
Poste einfach Mal den Code.
So,
hab es noch mal mit G64 versucht. Mit und ohne P und Q, mit Werten von 0.001 bis 10.
Es ändert leider nichts.
Das Program habe ich mit Invetor CAM direkt für Mach3 erstellt.
Gefräst wird eine Kreistasche, 3 Bohrungen und die Außenkontur mit Radien.
(01-109)
(T1 D=7.6 CR=0. - ZMIN=-3.2 - SCHAFTFRSER)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G64
G90
(ZIRKULARFRSEN1)
M5
M9
T1 M6
S18000 M3
G54
G0 X63.26 Y95.8
G43 Z15. H0
Z0.
G1 Z-1.24 F5400.
G19 G3 Y96.56 Z-2. J0.76 K0.
G1 Y96.94
G17 G3 X62.5 Y97.7 I-0.76 J0.
Y32.3 I0. J-32.7
Y97.7 I0. J32.7
X61.74 Y96.94 I0. J-0.76
G1 Y96.56
G19 G2 Y95.8 Z-1.24 J0. K0.76
G0 Z5.
X63.26
Z-1.2
G1 Z-2.44 F5400.
G3 Y96.56 Z-3.2 J0.76 K0.
G1 Y96.94
Y32.3 I0. J-32.7
Y97.7 I0. J32.7
G1 Y96.56
G19 G2 Y95.8 Z-2.44 J0. K0.76
G0 Z15.
G17
(BOHREN1)
G0 X6. Y110.
Z15.
Z5.
G98 G81 X6. Y110. Z-3.2 R5. F1000.
Y65.
Y20.
G80
Z15.
(2D-KONTUR1)
G0 X0.76 Y-6.08
Z15.
Z5.
G1 Z1. F1000.
Z-2.24
G19 G3 Y-5.32 Z-3. J0.76 K0. F5400
G1 Y-4.56
G17 G3 X0. Y-3.8 I-0.76 J0.
G2 X-3.8 Y0. I0. J3.8
G1 Y130.
G2 X0. Y133.8 I3.8 J0.
G1 X100.
G2 X123.8 Y110. I0. J-23.8
G1 Y20.
G2 X100. Y-3.8 I-23.8 J0.
G1 X0.
G3 X-0.76 Y-4.56 I0. J-0.76
G1 Y-5.32
G19 G2 Y-6.08 Z-2.24 J0. K0.76
G0 Z15.
G17
M30
Wenn ich direckt mit Masch3 z.B. eine Kreistasche erstelle wird auch immer nach jedem Satz eine kurze Pause gemacht.
Gruß Jan
Hallo noch mal,
habe gerade mit meinem Kollegen über mein Problem geredet, und der meinte, dass es so aussieht, dass Mach3 immer nur einen Satz liest.
ist es vielleicht möglich, dass man das einstellen kann, dass Mach3 einen oder mehrere Sätze voraus lesen soll damit diese Stops nicht mehr gemacht werden?
Wünsche schon mal allen ein schönes Wochenende.
Jan
Das kann man schon einstellen. Config -> General Config -> Look Ahead
Aber das steht normalerweise auf 20.
Schönen guten Abend,
habe noch mal nachgeschaut, look ahead stand auf 20. So langsam bin ich der Verzweiflung nahe. Es gab auch keine Änderungen bei anderen Werten.
Ich hoffe es gibt noch etwas, dass ich noch einstellen kann. Auf eine andere Software möchte ich eigentlich nicht umsteigen.
Vielleicht kann ja jemand mal Screenshots von seinen Einstellungen schicken, bei dem das Anhalten nach jedem Satz nicht auftritt. Vielleicht hilft mir das weiter.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
Schönen abend noch
Jan
Du kannst Mal zu Test folgendes Programm, welches auch aus Halbkreisen besteht, laufen lassen, läuft bei mir ohne
Pausen.Dein Beispiel macht bei mir auch Pausen, mir ist auch noch nicht klar, warum. Ich vermute, das hängt mit
den Ebenenwechseln (G17/G19) zusammen.
( Kreis innen )
( Fraese einen 50 mm Kreis )
( Werkzeugdurchmesser: 5 mm)
( 4 Durchlaeufe bei: 2.5 mm Zustellung )
( Tiefe gesammt: 10 mm )
( Gegenlauf )
G00 G49 G40 G21 G17 G80 G50 G90
M06 T1
G00 Z5
S1200
M03
M08
G00 X22.5 Y0
G00 Z0
G02 X-22.5 Y0Z-2.5 R22.5 F400
G02 X22.5 Y0 R22.5 F500
G02 X-22.5 Y0Z-5 R22.5 F400
G02 X-22.5 Y0Z-7.5 R22.5 F400
G02 X-22.5 Y0Z-10 R22.5 F400
G02 X-22.5 Y0 R22.5
G00 Z5
M05
M09
M06 T0
M30
Habs ausprobiert.
Mit dem Vorschub F400 unf F500 ist es kaum zu erkennen. Hab den Vorschub auf F2000 erhöht (bin mit meinem Fräser Ø7,6 F4500 gefahren). Ergebniss war wieder das Gleiche, wieder nach jedem Satz ein Stopp.
hab mal ein Screenshot von der Maske General Config gemacht. Vielleicht ist damit ein weiterkommen möglich.
Schönen Abend noch
Gruß Jan
Hallo zusammen,
Ich hab mein Problem mit einer Neuinstallation von Mach3 gelöst.
Vielen Dank noch mal für die Bemühungen.
Schönes Wochenende euch allen.
Jan
Moin, ich noch mal.
Ich hab mein Pausenproblem mit der Neuinstalation gelöst.
War wohl ein Bug.
Schöne Grüße
