Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: bonhd on May 29, 2007, 08:21:19 AM
Hola a todos.
Tengo una maquina cnc fr150 (alarsis cenece.com) que hago funcionar con el Mach2 y va bastante bien. Mi empeño esta en hacerla funcionar con el Mach3 pero a la hora de configurarla no encuentro donde se puede invertir la dirección de los motores.
No sé si con esta información será suficiente para que alguien pueda ayudarme.
Gracias de antemano.
Un saludo
Hola Bonhd ...
Puedes hacerlo desde dos sitios, el primero en config-Ports and Pins-Motor Oupouts le cambias el estado a Dir del eje que sea y tambien lo puedes hacer desde config-Homing/Limits activas o desactivas la casilla reversed.
Salu2
