Mach Discussion => Non English Forums => Italian => Topic started by: roblomb on January 18, 2016, 06:46:14 AM
Salve a tutti,
sto cercando di configurare mach3 per un retrofit su una fresa industriale. L'elettronica che ho montato è la seguente: ethernet smooth stepper - pmdx 126 rev c2- viper 200 - fanuc dc motor ( yellow caps).
Ho installato il plug- in in mach3 per collegare la smoothstepper e sembra funzionare correttamente, gli assi x e z funzionano dopo la procedura di " motor tuning".
ho due problemi da risolvere:
l'asse y è configurato ma non riesco a farlo muovere nonostante i led sulla PMDX sono attivati quando invio il comando manuale. ho provato a cambiare i morsetti di imput di X sul driver di Y e il motore funziona correttamente. Sembra che y in mach3 non sia configurato come dovrebbe.
il secondo problema riguarda il feed rate. I motori funzionano alla stessa velocità anche se provo a a cambiare il feed rate nella finestra di mach3. avete soluzioni in merito?
aspetto vostri consigli , Roberto
