Mach Discussion => Non English Forums => Romanian => Topic started by: happymarius on April 21, 2007, 03:08:13 AM
Dragi Romani!
As fi curious citi de ai nostrii de origine din Romania citesc si contribuie in acest forum !
Numai daca raspundeti acestui post este de ajuns.
Un "user name" si locatia aproximativa (tara de resedinta) pentru si cei ce citesc aici sa isi faca o idee de pe unde sintem.
Sint sigur ca sintem citiva interesati de masini CNC.
Ok, voi sparge gheata.
Ma numesc Marius si in prezent traiesc in Canada. Ma intereseaza cum sa imi costruiesc piese fara ca sa explic cuiva "de ce si pentru ce". Timpul este bani (multi, as adauga). Iar o masina mare ca si a mea tip CNC noua este aprox. Can$ 10000. Nu am bugetul asa de mare si de aceea sint aici. Ca sa invat de la altii si altii de la mine.
Sa speram ca ne vom aduna aici sa impartasim experientele bune si rele. :D
Marius
Buna !
Vreau sa corectez postul meu.
As fi curious sa aflu citi vorbitori de limba romana sint pe aici. Initial am spus "citi de ai nostrii". A fost o greseala. Am intilnit destui oameni care sint de alta origine (italieni, germani, francezi precum si africani) care vorbeau o romana fluenta. Ce sa va spun, este o lume mica si plina de surprize.
Marius
salut!
ma numesc arthur si locuiesc in germania - am o freza tip portal de 520mm x 300 mm . cu motoare pas cu pas de 3,1Nm - care este inca in constructie mai bine zis partea electrica nu e chiar gata. vreau sa folosesc sofware-ul mach 3 - fiind incepator sper sa gasesc aici ajutor.
ps. românii ori si unde cresc ;)
Salut Marius,
Astept pozele si mai multe informatii de la tine, ca sa te pot ajuta, atat cat stiu si eu si poate mai contribuie si alti cititori cu unele sfaturi si ideii.
Si eu progresez lent dar sigur, am construit servodriverele (tip UHU), ieri am primit motoarele, astazi am primit si restul de piese (suruburi cu bile, MPG,.....). Cat de curand o sa postez cateva poze cu masina pe care vreau sa o modific.
Cu respect Moraru Daniel.
Dragi Romani!
A
Marius
salut sunt Belo, locuiesc in Sibiu Romania
si eu am in costructie o freza cnc, si un portal cnc, primul cu motoare de 6,3Nm iar aldoilea cu 2 mot de 3Nm si Z cu mot de 1,85Nm. sunt interesat de tot ce tine de softul Mach3 sper sa ne ajutam reciproc
Servus Belo,
Bine ai venit printre noi.
Daniel.
Salut Marius,
Aici sunt câteva poze cu viitoarea freză CNC , transformată dintr-o maşină de gravat manuală (pantograf).
Tu în ce fază eşti cu proiectul tău?
îţi doresc succes şi să auzim numai de bine.
Moraru Daniel.
Restul de poze
Şi ultima poză
salut baieti,sunt Comi,sunt din Valcea Romania,imi place sa vad oameni pasionati(mai ales romani)de cnc.Eu am reusit sa fac un cnc si pot spune pentru cei ce nu au reusit inca,sa persevereze;nimic nu se compara cu senzatia care ti-o dau motoarele cand se pun in miscare si iti dau o "tura"pe care "i-ai spus"tu calculatorului sa o faca.
nu stiu daca mai intra cineva pe forumul asta,dar daca da sunt interesat si eu sa contribui la comunitate.
Salut comi,
Ne poti impartasi din experienta si proiectul la care ai lucrat?
Cu bine.
Buna ziua! Sunt si eu interesat de masini tip CNC. Eu sunt sudor de meserie si am atelierul meu aici in Australia. Am inceput un proiect CNC cu o machina de gaurit (mill drill) si sper ca o sa gasesc timp sa o termin curand. S-a auzim numai de bine!. Aurel.
Salut Aurel,
Bine ai venit, dacă te putem ajuta cu sfaturi sau sugestii, nu ezita să întrebi.
Bine ai revenit Marius.
Am ataşat câteva imagini cu maşina la care am lucrat, încă sunt departe de finalizarea ei.
Cu bine Moraru Daniel.
Încă 2 imagini.
Şi ultima.
Daca forumul mai e activ, sunt si eu nou venit, locuiesc in Timisoara, Romania, am un router in constructie, am ajuns la partea electrica. Dac mi se raspunde, pot pune cateva poze cu ceea ce am realizat
Nu exista zi mai buna ca azi,1 dicembre pentru a ma uni si eu cu toti apassionatii CNC romani din tara si din afara granitelor tarii-
Ma numesc Valeriu Novac ,sunt din Bacau ,locuiesc si muncesc de 14 ani intr-un mic sat la 20 km de FIRENZE .
Anul acesta am terminat si eu constructia unei freze longitudinale cu portal CN.
Area lavoro x650, y750 ,z 150.
Motori step 425 oz in driver CW 5045 ,breakout board V5 (CHINA)
Area lavoro x600 ,y750 z150 ,elettromandrino KRESS.
Am sa incerc sa atasez o poza ,nu stiu daca e locul potrivit aci.
ciao si pe curand...
DESTEAPTA-TE ROMANE.......
DIN SOMNUL CEL DE VECI.......
Buna seara.
A trecut ceva vreme dar.... am revenit.
Incerc sa pun o legatura spre cateva videoclipuri recente.
Daniel.
https://www.youtube.com/channel/UChg0OQat3U_uAeSOyBiQGmA
Ma numesc emil - slvm pe forum
Am facut un retrofit pt un CNC Bulleri FPM 2813, cu servo motoare, controller CSMIO/A, sunt mutlumit pt ca am scapat de hegemonia OSAI/Italia ....
Masina merge multumitor dar ar mai fi de facut :
axa A, un macro pt ATC-8 scule radial sau un retrofit ATC liniar, am ceva probleme cu viteza de lucru a motoarelor care se pare ca au pierdut pe drum cam 20%....Dar sunt multumit ca masina lucreaza si acum dispun de un Open system .
Buna baieti ,sunt Liviu din Oradea, Romania si am un cnc mic chinezesc 3040 cu care fac sculpturi 3d, decupari si mai nou gravez suciori cu difrite modele.....
Va salut,desi vad ca au trecut aproape 2 ani de la ultima postare...
