Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: NV50 on February 26, 2007, 11:26:01 AM
Hola a todos, lo prometido es deuda, tengo listo un set en castellano, falta saber como subir el fichero .rar de 1.4Mb a la web.
Mientras tanto el que lo quiera me diga su correo y se lo envio.
Recordad que es una Beta asi que los fallos me los decis y trato de corregirlos o pregunto o me decis como es.
Que lo paseis bien.....
Hola a todos,
Acabo de incorporarme recientemente en el uso del Mach3 (de momento limitado, veremos que tal nos anda). Ando bastante perdido con el inglés, por lo que agradecería que me enviaras el fichero con la traducción de las pantallas.
Un saludo a todos y que no decaiga.
Ehhh si no me das tu correo y lo ocultas en el perfil, me cuesta mucho adivinarlo.
Ahh y de paso el nombre o te llamo por el nick......
Anda anda....
Hola a Todos!!!
NV50, por favor quisiera recibir el set tuyo ese,ok?
Agradecido y tus ordenes,
Jerry7
groehn@telesurf.com.py
Hola a todos,
Os saludo en mi primer post, os llevo leyendo algún tiempo pero no habia escrito nada todavia. Me parece una gran idea la traducción al español del Match 3, para los que no entendemos mucho inglés y para los que estamos empezando en este mundo.
NV50, me encantaria poder recibir tu información, antoniovera@pittipop.com
Gracias.
Hola, NV50.
Creo que puedes insertar tus archivos haciendo click en "opciones adicionales"
en la parte inferior izquierda del editor de mensajes.
Saludos,
Jaime.
Hola Jaime gracias por tu ayuda.
Creo que el problema era que lo mandaba en RAR y solo admite ZIP, bueno ahora pesa 1,8MB.
Por cierto lleva un boton "Ir al Punto" que no consigo hacer funcionar.
Lo que quiero es abrir una ventana en la que introducir las coordenadas y a continuacion ejecutar el correspondiente codigo.
Bueno ya hare mas consultas...
Saludos para todos
NV50,
Gracias de nuevo por el envio del set de pantallas, pero estoy teniendo problemas para instalarlo. Sigo la instrucciones que adjuntas y...nada. Como si no estuviera alli. El caso es que si que se han descomprimido perfectamente en la carpeta bitmaps, pero el programa no las "pesca". He probado con tres versiones distintas del Mach3 y nada ( Mach3 2.00.049, Mach3 1.90.038 y Mach3 1.83.027). Veo que dentro de la carpeta bitmaps hay otras dos carpetas MillBitmaps y TurnBitmaps. ¿Acaso hay que sustituirlas?.
Agradecería mucho tu ayuda.
Saludos.
José Ramón
Hola, NV50
El boton "ir al punto" (To Go) te dice lo que le falta por recorrer al eje
para llegar a su destino, por lo tanto creo que la correcta traducción
podria ser "por recorrer", "falta" ó "para llegar".
¿Que programa usas para crear los gráficos?
Saludos a todos,
Jaime
Narciso,
Por fin lo he podido poner en marcha. Efectivamente, al seleccionar load screen te presenta la opción Espa-Mach3. Seleccionas y ya está.
La he probado con la Version R1.83.027. Por cierto, cuando arranco el programa, prácticamente me para el ordenador. Tengo un PIV 3 Ghz. No me había pasado nunca. He leido algunas cosillas al respecto, pero no pensé que fuera tanto.
Ya vamos hablando.
Gracias.
José Ramón
Hola Jaime, lo hago todo con el JETCAM, el editor alternativo de la web, y si es correcta tu traduccion, lo que pas es que por necesidades del mecanizado, puedes necesitar colocarlo en un punto determinado, sin tener que acudir a la pantalla 2, de todas maneras ya me funciona aunque eje por eje, lo que quisiera es poder introducir una o dos o tres coordenadas(mi solucion es una manipulacion del boton "Establecer pasos por eje").
Bueno seguimos avanzando....
Jose Ramon no la he probado con el puerto paralelo ya que yo utilizo una G101+G102 y comunico via red.
De todas maneras ejecuta el driver test que esta el dir. Mach3 y mira a ver si esta bien.
Un saludo a todos
porfavor si no es mucha la molestia me pueden enviar el set de pantallas a and_nitro@hotmail.com
muchas gracias saludos
No lo puedes bajar ??
solo tienes que situarte encima del logo de dowload y decirle con el boton derecho Guadar como.
Esta en un post de mas abajo (5)
Prueba aver y si no te lo mando
Saludos
?De todos los que habeis bajado el set lo ha probado alguien.....
Saludos
Narciso
Hola, muy bueno el trabajo de traducir las pantallas.
Descargue el zip, pero me dice que esta dañado cuando quiero descomprimirlo, sera que pueden subirlo de nuevo o enviarmelo por mail, gracias.
esteca55@gmail.com
