Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: Algec on December 13, 2011, 08:00:40 AM
A ver si logro explicarme
Tengo un modbus con entradas digitales que uso para diversas funciones y una de ellas es el posicionamiento a cero maquina de todos los ejes. Eso debe hacerlo el OEM code 105 si no estoy equivocado.
De hecho antes funcionaba , pero no se que paso que ahora no hace nada o hace lo que le viene en gana.
La entrada esta bien, esta comprobada cambiando la funciona a otro OEM code como por ejemplo arrancar el Spindle
Que puede haber pasado?
Los OEm code arrancan scrits? si es asi cual y donde verificar que esta bien?
Solucionado, era problema de configuracion. tenia activado el anular los finales de carrera
