Mach Discussion => Mach4 General Discussion => Topic started by: Davdesloges on May 24, 2026, 12:56:54 AM
Hello,
Mach4 and Pokeys57
I configured my spindle (Kress) for 0-10V and it works perfectly with the Pokeys57 software.
Under Mach4, it doesn't work when changing the speed, for example, M3 S15000.
In the table for configuring the minimum and maximum RPM, if I set 5000 for the minimum, the spindle rotates at 5000 RPM.
There's no calculation for the PWM output speed ratio.
I'm a bit stuck...
Bonjour,
Mach4 et pokeys57
J ai configuré ma broche (Kress) en 0-10V marche très bien avec le logiciel Pokeys57
Sous Mach4 ne fonction pas en changeant la vitesse par exemple M3 S15000
Dans le tableau pour configuré le mini et max rpm, ci je mets 5000 pour le mini, la broche tourne a 5000 t/min
Il n y a pas de calcul pour le rapport vitesse sortie Pwm
Je coince un peu...
