Mach Discussion => Non English Forums => German => Topic started by: Didi 57 on August 08, 2021, 08:16:09 PM
Hallo zusammen komme aus Augsburg und arbeite mit Mach3 R3.043.066 deutscher Screen von Szentiks
Auch das Start Marco von ihm für Werkzeugwechsler funktioniert, nur bekomme ich daen Ausgang 6 nicht von Mach3 geschalten, kennt sich jemand damit aus???
Servus,
ein paar weitere Informationen über Deine verbaute Hardware wären schon nicht schlecht.
Hallo aus Bayern
Verbaut ist eine Csmio IP-M
X Achse 610 mm
Y Achse 1500 mm
Z Achse 160 mm
A Achse als Drehachse parallel zur Y Achse
bei weiteren Fragen gerne auch direkt per Email
Danke vorab
Redest Du vom #Output6 in Mach3 oder dem Ausgang 6 auf der CSMio ?
Ports + Pins
Reiter Ausgangssignale
dort Ausgang 6
Habe pin 11 vorgesehen
wie das bei der CSMIO-M genau geht, ist hier:
https://en.cs-lab.eu/wp-content/uploads/2016/06/csmio-ip-m-artykul.pdf
recht gut erklärt.
danke schön werde mir das gleich ansehen
leider ist vom H. Szenktis und vom H. Mehner (Lieferant Software + Hartware) keine Reaktion erfolgt deshalb freue ich mich über deine Unterstützung
die CSMIO-M hat ja 6 Ausgänge, adressiert werden die immer über Port 10 dann Pin 0-5 entspricht Ausgang 1-6
Heisst das ich noch ne M***.msi schreiben muß?
nein, Du brauchst nur bei Port's&Pin's Ausgänge für den Output6 port 10 und halt als pin den Ausgang den Du an der CSMIO benutzen willst.
