Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: tazmahv on April 19, 2019, 06:09:42 AM
hola a todos y me presento soy novato en esto de cnc y mach3 comentar que antes de preguntar en el for ya hice mil pruebas y la desesperacion es total por que no entiendo el motivo por el que los motores no se mueven ni un MM e probado varias configuraciones en Motor tuning y nada si es posible alguien puede guiarme un poco se agradece
mi cnc esta compuesta por lo siguente
nema23 en ejes Y-X-Z
correa gt2 en ejes Y-X
T2 Correa
GT2 paso: 2mm
Material: caucho
Longitud: 5 metros/volumen
Ancho: 6mm
Número de dientes: 20 dientes
Paso de los dientes: 2mm
Diámetro de la polea de distribución: 5mm 8
interfaz mach3 usb-lpt
driver tb6600
Hi Tazmahv,
Have you thoroughly read through the Mach3 manual ? (available in Spanish); https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_Español.pdf (https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_Español.pdf)
hola gracias por el pdf pero todo eso ya lo e probado
Por favor, publique un diagrama de cableado de cómo tiene todo conectado.
esta es conexión
https://postimg.cc/7GZVgWPv
https://postimg.cc/rdm0gX49
It looks like you are using this 5 axis board.
https://www.omc-stepperonline.com/5-axis-cnc-breakout-board-interface-mach3-cnc-router-kit-st-v2.html (https://www.omc-stepperonline.com/5-axis-cnc-breakout-board-interface-mach3-cnc-router-kit-st-v2.html)
Correct wiring is shown on page 2 of this manual.
https://www.omc-stepperonline.com/download/ST-V2.pdf (https://www.omc-stepperonline.com/download/ST-V2.pdf)
The inputs to the stepper driver will be on when the 5 axis board outputs are low so you may need to invert them in MACH3.
Good luck
Hi Tazmahv,
Does DriverTest.exe (in Mach3 folder) run correctly ?
What version of Windows are you running ?
Are you using a 32 bit PC ?
yes i also think that communication problem pc mach3
windows xp 32 and exclusive pc for mach3
Within Mach3...
Check that you have Port#1 Enabled and set to 0x378
Check that you have the Enable1 signal Enabled and set to Port#1 pin 14 Active Low
or
Try with all the Enable wiring disconnected.
creo que ya hice todo y desesperado estoy solo me queda volver al arduino que funcionaba todo bien
https://postimg.cc/0Mj6kNJL
https://postimg.cc/dD77gLFC
https://postimg.cc/7JTfzQ99
https://postimg.cc/Q9zFHrQV
do you have torqe on the Motor if you Switch on power?
how are the dip Switches set?
can you see the Motor does one step,if you take the PUL- wire and put it on GND terminal of the Bob?
bueno en un intento desesperado arme un pc muy antiguo que lleva puerto lpt integrado en pb y funciono jajaja ahora ya van motores
si ven foto en pc 1 puerto lpt es una tarjeta pci
y en pc 1 puerto lpt va integrado
https://fotos.subefotos.com/b7368129c5ea359ef6259706cfbbf901o.jpg
Excellent ;)
gracias por los consejos ;D
ahora me toca pelear con la configuración de los pasos en el eje z tengo Diámetro del tornillo: 8mm paso 2 mm en xy tengo
GT2 Correa , GT2 paso: 2mm, Ancho: 6mm,Número de dientes: 20 dientes,Paso de los dientes: 2mm
nema23 https://fotos.subefotos.com/8e6f2bc811d1c699269433a90235de3ao.jpg
hay alguna tabla para calcular
salu2
This should help; https://www.machsupport.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=16315.0;attach=23771
gracias probare
hola a ver si me aclaro un poco ya que soy bastante torpe y mas si es ingles ;D ;D estado probando el excel pero no alcanzo a saber bien lo que hay que configurara en motor tunig del mach3
como siempre digo esto es un hobby
salu2
https://subefotos.com/ver/?b025a8d043fa41a855be672555deee1do.jpg#codigos
Within Mach3, Settings Screen – select; Set Steps per Unit – follow the on-screen instructions.
Also, please read the Mach3 manual;
Section 5.5.1 up to and including 5.5.2.3
ok pues a leer
hola bueno pues el tema del mach3 ya esta resuelto gracias por la ayuda
Excellent :)
no se si este problema pueden ayudar aqui la verdad que esto del cnc es un problema de tras de otro jeje pero espero superar con ayuda
creo que no se configurar bien mi spindl por que me pasa esto a continuación envía documentos por si alguien puede aconsejar
https://www.youtube.com/watch?v=Bp_MiCEkEvM
ERR 6 = over current protection
I think water pump is probably not installed or too small.
flow rate of 3500 l/min is required for 1500w spindle.
Lowest frequency normally (P07) = 0 Hz
Highest frequency normally (P06) = 400Hz
hola gracias por respuesta error 6 solucionado ahora error 1 es complicado mil pruebas y cuando reparo un error sale otro :-\ :-\
https://www.youtube.com/watch?v=oQ_3wdiUmy0
hola ya lo pude solucionar
gracias
https://www.youtube.com/watch?v=5GZkc7M-en0
como pregunto en este forum? que hago para plantear mi problema?
por favor
con bobcadcam genero el codigo G para un gravado en relieve desde una imagen, en tres ejes. el avance del programa es cada 0.3 mm en X. se salta de una X, digamos X-250 a X-500. no ejecuta los comando de Y ni Z si no que continúa en X-250.3 realizando los comandos Y y Z correspondientes a X-500. esto lo hace en varios puntos de X.
vuelvo a correr el mismo programa y los saltos los ejecuta en diferentes Xs.
espero me haya explicado y entiendan mi problema.
pueden sugerirme las o la causa?
With bobcadcam I generate the G code for embossing from an image, on three axes. The progress of the program is every 0.3 mm in X. It jumps from an X, say X-250 to X-500. It does not execute the Y or Z commands, but continues in X-250.3 by performing the Y and Z commands corresponding to X-500. This he does in several points of X.
I run the same program again and the jumps are executed in different Xs.
I hope you have explained to me and understand my problem.
Can you suggest the cause?
Hi Fernado,
Can you check that you are using a genuine Mach3 license.
(If you are using an invalid, cracked, or hacked license, Mach may intentionally corrupt your data so as to not let you use your equipment).
There are some blacklisted licenses known to Mach3.
Extracted from .062 executable:
Schopler Juberian Allison Scanners bassam PAPA FABIO Ivan Todosijevic Sompob Advanced Control Tech (ACT) MaoA~A ¯Ðtonar rebecca crans Vortech CNC Jeff Sandstrom Maksim Amvtonar
Sorry for unformated text.
These licenses appear to work, but as far as I heard, can produce some quirks:) What the quirks are, I don't know exactly, but as far as I've heard, "tool breakage" in canned drill cycles ... (movement to next hole to be drilled without lifting tool out of already drilled hole.
por favor
Sencillamente busca si tu problema no fue ya planteado, en caso que no, solo presentate y plantea tu problema con la descripción lo mas detallada posible y como título, la falla o problema, de esa forma será fácil para otros luego encontrarla.
hello there:
i am new in this. Areyou ZASto? ok.
hello ZASto:
i don know if mi mach3 is good or not. it appears as "active" the poin is that i have been working with him about 3 years and it has been workin well
to much thanks for you replay, please still helping me until i get some habilities i this forum
any other ideas for mi problem
how can i extend this problem to other people into this forum?
regards from a litle town of mexico
atte. fernando
