Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: schablone on August 13, 2007, 07:08:52 PM
Title: boton para encender el husillo
Post by: schablone on August 13, 2007, 07:08:52 PM
HOla que tal como va? he terminado la placa de control para todo el mach aun para encender el husillo
pero no en*********ro con que boton lo habilito para prenderlo o apagarlo, como asi tampoco encuentro en las configuracion de ports and pins la habilitacion de esa salida dell puerto, le s agradeceria mucho su ayuda, Schablone.
Title: Re: boton para encender el husillo
Post by: valvulin on July 18, 2008, 07:56:33 PM
Tenes que ir a la opcion de configuracion de input y output y seleccionar la Output 1 por ejemplo detallando que puerto y pin usas para activar el rele que vaya a comandar el husillo en mi caso use el port 1 pin 17 (solo uso un sentido de giro) y despues en la screen que desees dibuja un boton y asignale M03 o M04 la que vayas a usar en los programas, de esta manera a mi me funciona OK.
Comenta luego los resultados y si hicistes alguna otra prueba..
Saludos..
Post by: MetalStore Argentina on September 30, 2008, 11:36:36 PM
Hola Schablone, que placa has usado?
