Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: Digilife on July 21, 2007, 10:59:27 AM
CARACTERISTICAS
PROCESADOR: 1.5 GHZ
MEMORIA RAM (REALMENTE DISPONIBLE) : 640 MB (512+128)
WINDOWS SOLAMENTE CONSUME ALREDEDOR DE 512 POR SI SOLO POR LO TANTO DEBES DE TENER MEMORIA PARA EL MACH YA QUE ES UN SOFTWARE
QUE ESTA SOPORTADO POR WINDOWS.
VIDEO: ES PREFERIBLE INSTALAR UNA TARGETA DE VIDEO DE 128 MB PARA NO CONSUMIR MEMORIA RAM DE LA PC
NOTA: ES IMPORTANTE CONFIGURAR EL WINDOWS DE FORMA TAL QUE ESTE LO MAS SENCILLO POSIBLE Y ASI NO CONSUMA RECURSOS DE MEMORIA RAM PRINCIPALMENTE EN VIDEO Y APLICACIONES QUE NO SERAN USADAS AL USAR WINDOWS SOLO PARA EL MACH, PRONTO TRADUCIRE LAS CONFIGURACIONES DE WINDOWS PARA SETEARLO DE FORMA SENCILLA.
ENFRIAMIENTO: ES IMPORTANTE QUE TANTO LA PC COMO LA CAJA DE LOS DRIVERS ESTEN DEBIDAMENTE EN UN ENFRIAMIENTO EFECTIVO USANDO LOS CORRESPONDIENTES DISIPADORES Y ABANICOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE.
ATT: JOSE H.
Hola:
Si tengo una pentium cuya velocidad del micro es menor a 1,5 MHz, ¿no va a funcionar el Mach3?
Tengo una fresa DEEPGROOVE1 CNC, pero no puedo hacer que funcione. Ya configuré el Mach3 de acuerdo al manual y aun video que está en la página de Mach, pero aun así no puedo hacer funcionen los motores.
¿podrías atudarme a configurar el Mach3 para esta fresa?
Mi nombre es Mauricio, y estoy en México.
HOLA, ES POSIBLE QUE TE FUNCIONE PERO EN REALIDAD MACH REQUIERE COMO MINIMO 1.0 Y ESO QUIERE DECIR QUE CON LO MINIMO NO PODRAS CORRER EL PROGRAMA EN ABSOLUTA CONFIANZA, POR ESO ESCRIBI 1.5 COMO MINIMO PARA SI EN EL CASO DE QUE TENGAS 1.5 PUES NO TENGAS INCONVENIENTES EN CUANTO A VELOCIDAD DE PROCESADOR, RESPECTO A LO DE LA FRESA DEEPGROVE EN REALIDAD NO ENTIENDO QUE TIPO DE FRESA ES ESA, POR FAVOR DAME MAS DETALLES ACERCA DE ESTE TIPO DE HERRAMIENTA DE CORTE.
ATT: JOSE, EN LOUISIANA, USA
Hola:
La fresa tiene 3 ejes, y sus características están en:
http://www.deepgroove1.com/cnc%20mill.htm
Tiene motores a pasos bipolares, el número de pasos por pulgada es de 32000. el controlador es para cuatro ejes, pero yo no tengo el 4º.
Tampoco tengo los swiches que me indican los límites de trabajo de la máquina, ¿son necesarios para que ésta trabaje en forma correcta o puedo trabajar sin ellos?
Gracias por tu ayuda
Mauricio
HOLA, QUISIERA PREGUNTARTE SI TIENES MSN YA QUE POR ALLI NOS SERIA MAS FACIL CONVERSAR
Sí, pero está en yahoo:
conejo1357
