Mach Discussion => VB and the development of wizards => Topic started by: birillo1959 on March 18, 2018, 12:56:36 PM
Title: 2 scripts 1 button
Post by: birillo1959 on March 18, 2018, 12:56:36 PM
good evening, I have these two macros and 'can put them in a single button and choose which one to use at startup?
1)
  'Tool Height Setting Macro - JLH v1.1 - 4 March 2013
'Questa versione ha un approccio a 2 fasi, veloce per la velocita e lenta per la precisione.
Speak ("confermare ZERO UTENSILE") 'Avviso Vocale
Message "************  INIZIO ZERO UTENSILE ************"
Sleep (1000) ' pausa di 1 secondi
response = MsgBox ("CONFERMARE ZERO UTENSILE ")
CurrentAbsInc = GetOemLED (48) 'Copy current G90/G91 state
CurrentGMode = GetOemDRO (819) 'Copy current G0/G1 state
CurrentFeed = GetOemDRO (818) 'Copy current feedrate
Contact = 0 'Cancellare la bandiera di contatto
PlateThickness =9.7 'Spessore pannello touch e impostato qui
ProbeFeed1 = 80 'Veloce sondaggio avanzamento e impostato qui
ProbeFeed2 = 10 'velocita' piano avanzamento e impostato qui
SetVar (1, -30) 'La distanza massima sondaggio e impostato qui
SetVar (2, 20) 'Ritrarre l'altezza e impostata qui
Code "M5" 'Assicura mandrino non e in esecuzione
Code "G21" 'Sono utilizzati  unita metriche
Zs = GetOemDRO (61) 'Copy current Z-Scale DRO
Call SetOemDRO (61,1) 'Set Z-Scale DRO to 1
DoOemButton (1010) 'Zero Z-Axis DRO
Code "(SETTAGGIO ZERO UTENSILE)" 'Messaggio per la barra di stato
Speak ("RICERCA CONTATTO") 'Avviso Vocale
While IsMoving () 'Attendere che compito e stato completato
Wend
If GetOemLED (825) = 0 Then 'Verificare se piatto touch non e gia a terra
Code "G90 G31 Z #1 F" & ProbeFeed1 'Mossa veloce sondaggio
Wend
If GetOemLED (825) = True Then 'Verificare se la sonda ha toccato piastra
Contact = 1 'Impostare il flag contatto
End If
DoOemButton (1003) 'Cancellare una possibile condizione di feed-hold
ProbePos = GetVar (2002) ' esatto punto toccato dalla sonda
ProbePos = ProbePos + 1 'Spostare la posizione della sonda verso l'alto di 0,25 millimetri
Code "G0 Z" & ProbePos 'Ascensori sonda 0,25 millimetri sopra endpoint avanzamento veloce
Wend
Code "G90 G31 Z #1 F" & ProbeFeed2 'Movimento lento sondaggio
Wend
End If
ProbePos = GetVar (2002) 'Sonda punto esatto toccato
Code "G0 Z" & ProbePos 'Ascensori sonda di esigere posizione di tocco
Wend
Call SetDRO (2,PlateThickness) 'Set Z-Axis DRO to Touch Spessore lamiera
Code "G0 Z #2" 'Ritrarre off Toccare piastra all'altezza set
Wend
Code "(ASSE - Z - azzerato.)" 'Messaggio per la barra di stato
Speak ("ASSE ZETA AZZERATO") 'Avviso Vocale
Code "F" & CurrentFeed 'Ripristinare avanzamento impostazione originale
If Contact = 0 Then 'Sonda raggiunto viaggio max senza toccare
Code "(ERRORE LA SONDA NON HA TOCCATO)" 'Message for status bar
Speak ("ERRORE LA SONDA NON HA TOCCATO") 'Avviso Vocale
Response = MsgBox ("ERRORE LA SONDA NON HA TOCCATO")
End If
Else
Code "(ERRORE PIASTRA A TERRA)" 'Messaggio per la barra di stato
Speak ("ERRORE PIASTRA A TERRA") 'Avviso Vocale
Response = MsgBox ("ERRORE - Toccare piastra e messo a terra -. Controllare il collegamento")
End If
Call SetOemDRO (61,Zs) 'Ripristinare Z-Scale DRO all'impostazione originale
If CurrentAbsInc = 0 Then 'Se G91 era in vigore prima di allora tornare ad essa
Code "G91"
End If
If CurrentGMode = 0 Then 'Se G0 era in vigore prima di allora tornare ad essa
Code "G0"
End If
2)
 Rem CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO
Speak ("confermare cambio utensile automatico") 'Avviso Vocale
Message "************  INIZIO CAMBIO UTENSILE ************"
response = MsgBox ("CONFERMARE CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO")
' Condizioni macchina:
' Zero macchina X dietro Y sinistra Z in alto
' Asse X, sinistra -X destra +X
' Asse Y, dietro +Y avanti -Y
' Asse Z, alto +Z basso -Z
' Abilitare l'ingresso PROBE (port 1 pin 10)(Config | Input Signal)
' condizioni di lavoro iniziali:
' 1) Referenziare a ZERO macchina
' 2) Azzerare i contatori
' 3) Portarsi sullo Zero pezzo
' 4) Azzerare i contatori
' 5) Inizio lavorazione
code "M5" ' fermo il motore
' controllo se la macchina è stata referenziata
If Not GetLed (7) Then ' è referenziato X
vxled = 1
End If
If Not GetLed (8) Then ' è referenziato Y
vyled = 1
End If
If Not GetLed (9) Then ' è referenziato Z
vzled = 1
End If
Tled = vxled + vyled + vzled
 ' If Tled = 3 Then ' se non sono referenziati X, Y e Z esco *********xx
' parametri lavorazione
xzero = GetDRO (30) ' memorizzo la posizione iniziale ASSOLUTA di cambio utensile
yzero = GetDRO (31)
zzero = GetDRO (32)
xpos = GetDRO (0) ' memorizzo la posizione inizioale RELATIVA di cambio utensile
ypos = GetDRO (1)
zpos = GetDRO (2)
fpos = GetDRO (18) ' memorizzo il feedrate iniziale
' variabili del programma
fmax = 300 ' imposto il feedrate massimo
fmin = 100 ' imposto il feedrate per la palpata
zavv = -60 ' distanza rapida di avvicinamento al palpatore
zmin = -140 ' profondità oltre il palpatore
xcut = 0 ' posizione X per cambio utensile
ycut = 0 ' posizione Y per cambio utensile
xtool = GetUserDRO (1200) ' posizione X del palpatore (Settings -> Tool Change Location)
ytool = GetUserDRO (1201) ' posizione Y del palpatore
ztool = GetUserDRO (1202) ' posizione Z del palpatore
' inizio programma
code "G0 F" & fmax ' porto il feedrate al valore massimo
code "G53 G0 Z0" ' porto Z a ZERO macchina
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,0) ' porto il contatore Z a zero
code "G53 G0 X" & xtool & "Y" & ytool ' mi allineo sul palpatore
While IsMoving()
Wend
code "G0 Z" & zavv ' scendo in avvicinamento (fino a zavv)
While IsMoving()
Wend
code "G0 F" & fmin ' porto il feedrate al minimo
If IsSuchSignal (22) Then ' scendo sul palpatore per vedere la misura della punta attuale
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
End If
zorig = GetDRO (2) ' memorizzo il valore di Z della punta attuale
code "G0 F" & fmax ' riporto il feedrate al massimo
While IsMoving()
Wend
code "G53 G0 X" & xcut & "Y" & ycut ' vado in una posizione comoda per il cambio utensile
While IsMoving()
Wend
Speak ("ora si puo' cambiare la punta") 'Avviso Vocale
MsgBox ("ORA SI PUO' CAMBIARE LA PUNTA")
Speak ("attenzione      e' stata sostituita la punta") 'Avviso Vocale
Response = MsgBox ("E' STATA SOSTITUITA LA PUNTA?", 4 , "ATTENZIONE")
If (Response = 6) Then
i = 99
Else
Speak ("ATTENZIONE , LA PUNTA NON E' STATA SOSTITUITA, RIPRENDO IL LAVORO CON LA PUNTA INIZIALE") 'Avviso Vocale
MsgBox ("RIPRENDO IL LAVORO CON LA PUNTA INIZIALE")
Message "********* CAMBIO UTENSILE NON EFFETTUATO  *********"
End If
If i <> 99 Then ' non faccio nulla
code "G53 G0 X" & xzero & "Y" & yzero ' torno alla posizione X Y zero pezzo
While IsMoving()
Wend
code "G0 X" & xpos & "Y" & ypos ' torno alla posizione X Y da dove ero partito
While IsMoving()
Wend
code "G53 G0 Z" & zzero ' riporto Z al valore zero pezzo
While IsMoving()
Wend
code "G0 Z" & zpos ' riporto Z al valore di partenza
While IsMoving()
Wend
code "G0 F" & fpos ' riporto il feedrate al valore di partenza
Speak ("ATTENZIONE , CAMBIO UTENSILE NON EFFETTUATO , SI PUO' RIPRENDERE LA LAVORAZIONE") 'Avviso Vocale
MsgBox ("Per riprendere il lavoro premere il pulsante 'LAVORAZIONE'")
' code "M3" ' riaccendo il motore e riprendo il lavoro da dove l'avevo lasciato
Else
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
znew = GetDRO (2) ' memorizzo il valore di Z della nuova punta
code "G53 G0 Z0" ' ritorno Z ZERO macchina
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
zdif = zorig - (znew) ' controllo se l'utensile è più corto o piu lungo
code "G53 G0 Z" & zzero-(zdif) ' riporto Z al valore zero pezzo con la differenza utensile
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,0) ' porto contatore Z a zero
code "G0 Z" & zpos ' riporto Z al valore di partenza (inizio programma)
While IsMoving()
Wend
Speak ("CAMBIO UTENSILE EFFETTUATO ,   SI PUO' RIPRENDERE LA LAVORAZIONE ,      RIMUOVERE PIASTRA") 'Avviso Vocale
MsgBox ("RIMUOVERE PIASTRA E PREMERE IL TASTO LAVORAZIONE")
Message "************ CAMBIO UTENSILE EFFETTUATO ************"
Title: Re: 2 scripts 1 button
Post by: Tweakie.CNC on March 19, 2018, 03:50:58 AM
Yes.
Have your button bring up a MsgBox containing the options you wish to choose. (Please see the Cypress Enable Language Reference for further details).
Post by: TPS on March 19, 2018, 04:35:01 AM
i have done the same Thing here:
https://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,36773.0.html    reply#2
it's just copy and past, an Change a few text's
Post by: birillo1959 on March 19, 2018, 05:30:54 AM
good morning
thanks for the reply, I did copy / paste but gives me the answer "scripter compile error" surely I did something wrong.
Sub Main
  Begin Dialog SelectCentering 31,32,125,96,"Select Centering"
   OKButton 20,68,40,14
   CancelButton 70,68,40,14
   GroupBox 20,8,72,52,"centering",.GroupBox1
   OptionGroup .OptionGroup1
   OptionButton 26,24,54,8,"cambio utensile",.OptionButton1
   OptionButton 26,40,54,8,"zero utensile"  ,.OptionButton2
  End Dialog
  Dim Dlg1 As SelectCentering
  Button = Dialog (Dlg1)
  If Button = 0 Then Exit Sub
  Selected  = Dlg1.OptionGroup1
  'cambio utensile is selected
  If Selected = 0 Then
vxled = 1
End If
vyled = 1
End If
vzled = 1
End If
yzero = GetDRO (31)
zzero = GetDRO (32)
ypos = GetDRO (1)
zpos = GetDRO (2)
zavv = -50 ' distanza rapida di avvicinamento al palpatore
' inizio programma
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
i = 99
Else
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
Else
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
End If
' riprendo il lavoro da dove l'avevo lasciato
  'zero utensile selected
  If Selected = 1 Then
Wend
Wend
End If
Wend
Wend
End If
Wend
Wend
End If
Else
End If
Code "G91"
End If
Code "G0"
End If
End Sub
Post by: TPS on March 19, 2018, 06:19:23 AM
please use code Tabs if you post code, it took more time to Format the code to make it "readable",
then to find the error.
Code: [Select]
Sub Main()
  End Dialog
vxled = 1
End If
vyled = 1
End If
vzled = 1
End If
yzero = GetDRO (31)
zzero = GetDRO (32)
ypos = GetDRO (1)
zpos = GetDRO (2)
' inizio programma
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
i = 99
Else
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
Else
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
End If
  End If
Wend
Wend
End If
Wend
Wend
End If
Wend
Wend
End If
Else
End If
Code "G91"
End If
Code "G0"
End If
  End If
End Sub
Post by: birillo1959 on March 19, 2018, 06:50:18 AM
ok! works well
thanks TPS for the help given !! ;) ;) ;)
Post by: birillo1959 on March 20, 2018, 05:21:46 AM
hello I have a problem with this script gives me error, I can not solve it (in VB are almost 0 !!!) could you correct?
Sub Main
 Begin Dialog SelectCentering 430,250,125,96,"SELEZIONA GCODE"
   OKButton 15,68,40,14
   GroupBox 12,5,100,52,"GCODE",.GroupBox1
   OptionButton 20,20,70,8," GCODE LAVORI",.OptionButton1
   OptionButton 20,40,70,8," GCODE MACH3"  ,.OptionButton2
  End Dialog
  'laser is selected ************************************************************
  If Selected = 0 Then '*********************************************************
   'Gcode Selection Box
   Sub GcodeSelect
   Dim MyList()
   Begin Dialog GcodeFileDlg 60, 60, 190, 220, "LAVORI Gcode ", .DlgFunc
   ListBox 10, 10, 150, 180, MyList(), .List1, 2
   CancelButton 42, 198, 40, 12
   OKButton 90, 198, 40, 12
   End Dialog
   Dim Button As GcodeFileDlg
   Dim frame As GcodeFileDlg
   ' Show the GcodeFile dialog
   Dialog frame
   End Sub
   Function DlgFunc( controlID As String, action As Integer, suppValue As Integer)
   Select Case action
   Case 1 ' Initialize
   temp = Dir( "C:\LAVORI\GCODE\*.*" )
   count = 0
   While temp <> ""
   count = count + 1
   temp = Dir
   Wend
   Dim x() As String
   ReDim x(count)
   x(0) = Dir( "C:\LAVORI\GCODE\*.*" )
   For i = 1 To count
   x(i) = Dir
   Next i
   DlgListBoxArray "List1", x()
   Case 2 ' select
   If controlID = "OK" Then
   LoadFIle("C:\LAVORI\GCODE\" &DlgText("List1"))
   End If
   End Select
   End Function
   End
  End If '**************************************************************
  'web is selected ****************************************************
  If Selected = 1 Then '***********************************************
   Sub GcodeSelect
   Dim MyList()
   Begin Dialog GcodeFileDlg 60, 60, 190, 220, "MACH3 Gcode ", .DlgFunc
   End Dialog
   Dialog frame
   End Sub
   Select Case action
   Case 1 ' Initialize
   temp = Dir( "C:\MACH3\GCODE\*.*" )
   count = 0
   While temp <> ""
   count = count + 1
   temp = Dir
   Wend
   Dim x() As String
   ReDim x(count)
   x(0) = Dir( "C:\MACH3\GCODE\*.*" )
   For i = 1 To count
   x(i) = Dir
   Next i
   Case 2 ' select
   LoadFIle("C:\MACH3\GCODE\" &DlgText("List1"))
   End If
   End Select
   End Function
   End
End Sub
Post by: TPS on March 20, 2018, 05:40:34 AM
Code: [Select]
Sub Main()
  End Dialog
   Dim MyList()
   Begin Dialog GcodeFileDlgL 60, 60, 190, 220, "LAVORI Gcode ", .DlgFuncL
   End Dialog
   Dim frame As GcodeFileDlgL
'   Dim frame As GcodeFileDlg
   button =Dialog(frame)
   Dim MyList()
   Begin Dialog GcodeFileDlgM 60, 60, 190, 220, "MACH3 Gcode ", .DlgFuncM
   End Dialog
   Dim frame1 As GcodeFileDlgM
   button = Dialog(frame1)
End Sub
Function DlgFuncL( controlID As String, action As Integer, suppValue As Integer)
   Select Case action
   Case 1 ' Initialize
   count = 0
   While temp <> ""
   count = count + 1
   temp = Dir
   Wend
   Dim x() As String
   ReDim x(count)
   For i = 1 To count
   x(i) = Dir
   Next i
   Case 2 ' select
   End If
   End Select
End Function
Function DlgFuncM( controlID As String, action As Integer, suppValue As Integer)
   Select Case action
   Case 1 ' Initialize
   count = 0
   While temp <> ""
   count = count + 1
   temp = Dir
   Wend
   Dim x() As String
   ReDim x(count)
   For i = 1 To count
   x(i) = Dir
   Next i
   Case 2 ' select
   End If
   End Select
End Function
Post by: birillo1959 on March 20, 2018, 05:53:42 AM
OK !! I thank you again, thanks to you I'm fixing the screen !!!
ps: I do not read the files in mach3 \ gcode (it did before), to read them I must first open with mach3 \ charge gcode, after I see them in the script, can you solve?
Post by: TPS on March 20, 2018, 06:22:31 AM
for the Moment i do not understand what you mean,
the script loads here any GCode file in c:\Mach3\GCode
Post by: birillo1959 on March 20, 2018, 06:55:00 AM
I try to explain myself,
1 open the script I select gcode mach3
2 opens the list window (and is empty)
3 close
4 open a file from mach3 gcode charge then I close it
5 reopen the script I select gcode mach3, now in the list I find the file opened previously, only that even if there are other files.
the jobs \ gcode section works well
Post by: TPS on March 20, 2018, 07:02:11 AM
---the jobs \ gcode section works well
you mean "GCODE LAVORI" ?
are you sure the files are in C:\mach3\gcode ?
because here it works
Post by: birillo1959 on March 20, 2018, 07:36:58 AM
yes "GCODE LAVORI" works well
I attach pictures to explain better, those on the list were opened first with "CARICA GCODE" FROM MACH3
Post by: TPS on March 20, 2018, 07:51:38 AM
Looks like i has something to do with your file attributes (see Picture)
can cou cross check with gcode lavori files ?
Post by: birillo1959 on March 20, 2018, 09:36:27 AM
I tried to change attributes the problem remains
if you delete the files (c; \ mach3 \ gcode) in the selection screen the file names remain
Post by: TPS on March 20, 2018, 10:59:04 AM
create a Folder C:\mach3\test
copy a couple of files there
Change the path in the macro
test again
Post by: birillo1959 on March 20, 2018, 01:08:51 PM
after many tests at the end I deleted the folder "gcode", recreated the folder inserted files and everything started to work !!
THANKS FOR YOU'RE HELPED TPS !!
