Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: kevin.mcca on July 07, 2017, 01:10:53 PM
Title: THC baja hasta el valor min al momento de cortar
Post by: kevin.mcca on July 07, 2017, 01:10:53 PM
Hola, mi problema es que cuando intento cortar algo el thc baja hasta el valor minimo (por ejemplo: THC min: -1) y hace el corte en -1 y empieza a arrastrar la antorcha por todo el material y me arruina el corte. Hay alguna opcion la cual no estoy poniendo?
Agradeceria mucha su ayuda ya que este problema lo tengo hace varias semanas y ya no se que hacer.
Gracias!!
Title: Re: THC baja hasta el valor min al momento de cortar
Post by: valvulin on August 27, 2017, 06:57:40 PM
Fijate en el gcode la altura del Z tendrias que tener 0 o +1, no -1 no tenés que sobrepasar el cero, porque no es una mecha o fresa, el plasma tiene que trabajar sobre el nivel de la chapa a cortar o algunos es necesario que pasen rosando.
